DVD Opera OP-DV920 зависает во время воспроизведения DVD
Gehakov
Сообщение #1 от 25/01/2011 20:00 цитата
Opera OP-DV920 состав: MT1389DE-0714 - процессор, HOP-1200W-B -лазер, TDA9886TS, AT 5654H, 74HC4052D, EN29LV160-AB-70TCP.
На ремонт попал с не исправностью: Не читает диски Ни CD, ни DVD. Был поменен лазер на родной HOP-1200W-B, заменен шлейф и шпиндельный двигатель. Через пол-недели вернули, зависает DVD при воспроизведении DVD дисков около минуты после включении, при воспроизведении CD диски пока зависании нет. Может кто нибудь с этим сталкивался?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 25/01/2011 20:17 цитата
Gehakov писал:
Много брака,поменять на заведомо исправный,если не поможет,то после будем думать
STING
STING
Сообщение #3 от 25/01/2011 20:38 цитата
Gehakov писал:
Ну как правила , надо начинать с измерение напруги
Gehakov писал:
Ну я не отрицаю брака головы , но так же может и брак двигателя шпинделя подмигивание Попробуйте произвести ( ещё раз ) юстировку и замену двигателя
Gehakov писал:
Опишите пожалуйста подробно как зависает Изоброжение разбивается по квадратикам , воспроизводится рывками , при зависании место просмотра фильма теряется или воспроизводит с тогоже место и как себя ведёт голова при зависании ( я имею ввиду голова начинает перемещаться в поиске дорожки записи или остается на месте , только линза объектива перемещается вертикально пытаясь сфокусировать питы )
Gehakov
Сообщение #4 от 27/01/2011 18:17 цитата
Сегодня пронаблюдал за лазером. После включении DVD диска, фильм проходит около 2-х минут или чуть больше, потом лазер остаеться на месте и начинает перемещаться вертикально два раза, навремя отключаеться (на пару секунд) дергаеться по горизонтали пару раз и начинает перемещаться вертикально два раза и т.д. И это замечено за DVD дисками.
STING
STING
Сообщение #5 от 27/01/2011 18:56 цитата
Драйвер лазера DVD проверял ? ( хотя может и сам лазер DVD после прогрева глючить , такое бывает )
Gehakov
Сообщение #6 от 31/01/2011 19:43 цитата
Сегодня поставил рабочий лазер. Ситуация точно такая же шпиндельный двигатель притормаживается, потом лазер остаеться на месте и начинает перемещаться вертикально два раза, навремя отключаеться (на пару секунд) дергаеться по горизонтали пару раз.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 31/01/2011 19:51 цитата
Gehakov, Проверь резстор по питанию лаз головки(обычно стоит рядом с шлейфом),комутаторы лазеров.
STING
STING
Сообщение #8 от 31/01/2011 20:53 цитата
Gehakov писал:
Все указывает или на не пропай или на ломаный шлейф
Gehakov писал:
Кстати Gehakov , шлейф менял на новый или на б/у ?
roges
Сообщение #9 от 31/01/2011 20:58 цитата
STING писал:
- или на пистоны. недовольство, огорчение
A-SERVICE
Сообщение #10 от 01/02/2011 09:23 цитата
Gehakov писал:
А что с двигателем слежения ? Его что нет возможности подставить на пробу ? подмигивание
411i6470r
411i6470r
Сообщение #11 от 02/02/2011 12:15 цитата
A-SERVICE, если на сд-аудио, или мр3 (короче на сд-носителях ) считывание происходит удачно - то скорее всего след-двигатель совсем не причём..... очень похоже на шлёф, или на двд-лазер. так же не исключаю юстировку позиционирования направляющих головки.
A-SERVICE
Сообщение #12 от 02/02/2011 13:04 цитата
411i6470r писал:
Абсолютно не так. При подбитом двигателе слежения, СD диски почти всегда считываются уверенно. А при считывании DVD дисков аппарат может при подбитом двигателе подвисать.
jek
Сообщение #13 от 02/02/2011 16:07 цитата
попробуй на ESR конд. в обвязке драйвера (если есть), или на замену ... упс! мертвец
Gehakov
Сообщение #14 от 06/02/2011 16:00 цитата
Хотел прошить, но не нашел куда подключить Rx,Tx, вывода, то я знаю, но дорожек нет вывода пустые. Как можно в этом случае списать и закачать?
pabel
Сообщение #15 от 06/02/2011 18:49 цитата
Gehakov, Вот такую ситуацию нам опиши:Включаешь воспроизведение и переводишь на дальние треки и после этого-что?.
Gehakov
Сообщение #16 от 07/02/2011 19:07 цитата
После включения DVD диск тестируется с начала диска до конца и после минуты воспроизведения двигатель затормаживается, изображение зависает DVD висит и реагирует на кнопки Power или открыть лоток.
pabel
Сообщение #17 от 08/02/2011 10:22 цитата
Понятно,ты не в "Теме".
Gehakov
Сообщение #18 от 08/02/2011 20:02 цитата
Какие дальные треки если ДВД зависла? И а кто из нас не в теме?
pabel
Сообщение #19 от 08/02/2011 20:27 цитата
Gehakov, Головку лазерную меняй.
Ты.
Gehakov
Сообщение #20 от 08/02/2011 20:35 цитата
Gehakov_27/01/2011 19:17.Сегодня поставил рабочий лазер. Ситуация точно такая же шпиндельный двигатель притормаживается, потом лазер остаеться на месте и начинает перемещаться вертикально два раза, навремя отключаеться (на пару секунд) дергаеться по горизонтали пару раз.
Начало темы Вы читали? Там про лазер было написано. Про брак я знаю, но двух лазеров не исправных на врят ли такое бывает.
