ВМ Panasonic NV SJ 207EE не включается ( РЕШЕНО )
Алексаныч
Сообщение #1 от 29/01/2011 22:03 цитата
После чистки переключателя программ перестал включатся и светится индикатор. Напруги на БП соотв схеме, кроме UNRED =5,74 вместо 5, что вроде не существенно. Напруги HEATER+ = -17,6v и HEATER- = -24,2v. Не соотв напруги на 1,2,3 ноге м/с 7501, проц выдает на них по 5v. Неужели накрылся проц, может его можно запустить? Прошу помочь разобраться.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #2 от 29/01/2011 22:14 цитата
на unred что нагружено.
Алексаныч
Сообщение #3 от 29/01/2011 22:27 цитата
через рез 100 ом м/с М3502 и через рез 270 ом индикатор
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:32
идикатор и стабилитрон MA4220NH, не знаю на какое он напряжение
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:48
UNREG -27,2v вместо-29v нагружен на указанные выше рез 100 и270 ом, а UNREG 5v через рез 10,12ком на 4,5,7,10 ногу м/с М3550 уравляющей дисплеем.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #4 от 29/01/2011 23:54 цитата
Просмотри пайку и межплатные соединения. А вобще инфы маловато
STING
STING
Сообщение #5 от 30/01/2011 00:02 цитата
Mihey83 писал:
Да вся проблема в генерации проца вот и все Надо заменить кварц с пикушками в его объвязке !!!
Алексаныч
Сообщение #6 от 30/01/2011 01:56 цитата
Посмотрел работу кварцев на проце. На 40 ноге проца генерации не было. Какая частота этого кварца.
Алексаныч
Сообщение #7 от 30/01/2011 16:55 цитата
Поставил кварц на 32 khz и минипикушки (по схеме) - дисплей как новенький, только время по новой выставить. Но, как оказалось, промывка програмника к устранению основной неисправности не привела. Она проявляется в сл. При включении ВМ работает как тюнер прекрасно. При загрузе касеты на дисплее включается плей, стойки заправляют ленту и тут же ее загружают в касету, через 3-5 сек ВМ выключается. Повторное включение ВМ инициирует движение стоек, после чего он опять откл. Если в это же время нажимать клав управления перемотки, воспр, то срабатывает только eject. Хорошо касету в ручную не вынимать. Подскажите дальнейшие действия.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 30/01/2011 18:48 цитата
Алексаныч писал:
А видеоголовка начинает вращение?
Если нет,то копать надо в эту сторону(например датчик холла) подмигивание
STING
STING
Сообщение #9 от 30/01/2011 18:56 цитата
Алексаныч , давайте уточним
Алексаныч писал:
А если нажать на кнопку PLAY ( когда лента заправилось ) режим воспроизведение включается ? Проверить так же питание драйвера двигателя БВГ , но после того как разберётесь с дачиками подмигивание
Алексаныч
Сообщение #10 от 31/01/2011 02:06 цитата
Головка вращается, но не совсем равномерно. При нажатии плей все равно откл. Залез в служебный реж, но что говорят эти цифры? 007 oo; 100; 201 20; 301 8-; 4 - - - -; 5 - - - -; 6 - 3 19; 701 00;
STING
STING
Сообщение #11 от 31/01/2011 17:59 цитата
Не надо вообще туда заходить ( ну во всяком случае в данный момент ) Алексаныч , откройте програмник , промойте его ( ну к примеру растворителем ) , после как высохнет внимательно просмотрите его контакты ( ну что бы небыло обломоных или согнутых концов ) соберите его и будет все OK ( я в этом уверен подмигивание )
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 31/01/2011 19:34 цитата
STING писал:
откройте програмник , промойте его ( ну к примеру растворителем ) , после как высохнет внимательно просмотрите его контакты ( ну что бы небыло обломоных или согнутых концов ) соберите его и будет все OK ( я в этом уверен )
,а я нет
Алексаныч писал:
Из чего следует
Иван Василич писал:
STING
STING
Сообщение #13 от 31/01/2011 20:44 цитата
Иван Василич писал:
Иван Василич писал:
С этим согласен Но
Алексаныч писал:
Это уже не хол а програмник улыбка
Алексаныч
Сообщение #14 от 01/02/2011 15:07 цитата
Возможно и скорее всего програмник барахлит. Вместе с тем замеры напруг на БВГ, AN3811 ноги 6,7, проце ноги 34 и 65- показали расхождение с табличными значениями. По моему мнению эти напруги формирует датчик холла, который через m/c AN3811 подает завышенные напруги на проц , а проц вырубает ВМ
Алексаныч
Сообщение #15 от 01/02/2011 22:21 цитата
Програмник разобрал, почистил, изменений пока не наблюдается - ВМ выключается при загрузке касеты. Датчик Halla HW300A-DF пока найти не могу, чем можно заменить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 от 04/02/2011 06:40 цитата
Алексаныч писал:
В свое время(когда с деталями был напряг) ставил с разбора,например с капстанов(дв. ВВ) любых ВМ
просто надо нарастить ноги,но паять очень аккуратно-боиться перегрева подмигивание
Алексаныч
Сообщение #17 от 07/02/2011 02:10 цитата
Большая благодарность всем, кто помог в реставрации моего Панаса и особенно Ивану Василичу. Действительно нашел старую БВГ от G-механизма, извлек, неизвестно какой датчик ( по названию), поставил на свою БВГ и ЛПМ заработал как часики. Эту тему можно закрыть и открыть новую - при воспроизведении слабенький звук есть, а картинки нет, не происходит ли это в результате установки датчика холла, отличного от указанного в схеме.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 от 07/02/2011 18:32 цитата
Алексаныч, Новую тему не надо.
Из-за датчика такого быть не может.Начни с питания .Еще как вариант ,если ЛПМ до Вас или Вы крутили,в частности стойки,то процедуру настройки найдете здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Так-же обратите внимание: ленту не подминает?(обратить внимание на ролик-должен быть чистый и не дубовый) подмигивание
Алексаныч
Сообщение #19 от 08/02/2011 01:18 цитата
Напруги БП проверил с самого начала, в норме. Ленту не подминает, стойки не крутились да и ролик за свою десятилетную жизнь больше стоял, чем работал. Вроде не дубовый, но вместо ролика я спиртом протер башку и это чувствую в первую очередь повлияло на воспроизведение изображения. Сигнал от головки очень слабый и почти не просматривался после предварительного усиления на 30 ноге AN 3365. Пока я его ловил, лента постепенно полировала кристалики башки и на экране начала пробиваться картинка - со срывами по строчной и кадровой развертке. Не знаю отойдет БВГ или прийдется искать что-то на замену??
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 от 08/02/2011 05:13 цитата
Алексаныч писал:
Это не есть хорошо
Алексаныч писал:
Вообще-то БВГ протирают лощеной бумагой ,например тетрадным листом,естественно без спирта,а сухим.Аккуратно прижимаем пальцами лист,и вращаем ручками БВГ
И не переусердствуйте-сильно давить не стоит можно сломать кристалы подмигивание
