DVD Philips DVP3148K нераскручивает диск
SOS200
Сообщение #1 от 09/02/2011 13:32 цитата
Привет мастерам!!! Данный апарат пришел с проблемой не читает диски.Проверил был в обрыве двигатель который раскручивает диск.Подставил новый двиг.,диск три раза дергается и на экране нет диска,высоту шпинделя выставлял по разному безрезультатно.Напряж.на мотор в момент раскручивания 2.4 и сразу 1.7 и так три раза.Выход.напр.с БП 12в.-12в.5в присутствуют.
проц.ZR36966ELCG
драйв.AM5888S
лазерь.Samsung DL6-9C18
Проблем никогда таких небыло,менял двигатели и все плясало,разве мог двиг.в обрыве чтото зацепить?? Может ктото встречался с такой проблемой.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 09/02/2011 14:02 цитата
Проверить драйв.AM5888S и особое внимание уделить омникам в обвязе
SOS200
Сообщение #3 от 09/02/2011 14:13 цитата
serp1972, Извени.забыл.Менял драйвер и лазерь подставлял.Тоже самое.Омники черные и ксожелению на них даже под лупой невидно надписей.Питание на драйвер 5в стабильно.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 09/02/2011 14:33 цитата
SOS200, Вот залил мануал . Смотрите и проверяй . подмигивание http://archive.espec.ws/section589/file23108.html
A-SERVICE
Сообщение #5 от 09/02/2011 18:18 цитата
SOS200 писал:
Если омники черные, так они у тебя и сгорели скорее всего.
SOS200
Сообщение #6 от 09/02/2011 18:46 цитата
Не там то было!!!! все целое......Всю обвязку перерыл нетоко драйвера. По схеме все сходится. Дело в том что принесли его с крышкой отдельно,и как всегда там никто ничего ниделал.
roges
Сообщение #7 от 09/02/2011 19:44 цитата
SOS200 писал:
Если утверждение, основанно на показаниях тестера, то это в данном случае не показатель. Они могут уходить в обрыв (либо, будет происходить увеличение сопротивления в разы) в момент, когда через них проходит рабочий ток. Причём, судя по Вашему описанию, так и происходит...
SOS200 писал:
STING
STING
Сообщение #8 от 10/02/2011 00:20 цитата
SOS200 , давайте произведем замеры напруги : Питание проца , ( видел в вашем посте напругу БП проверили ) Также проверить литы и прапаять маин , след двигатель не помешает проверить .... подмигивание ( хотя я не исключаю брак того двигателя который подкинули )
A-SERVICE
Сообщение #9 от 10/02/2011 10:09 цитата
roges писал:
SOS200 писал:
SOS200 писал:
100пр. Омники проверяются только заменой.
SOS200
Сообщение #10 от 10/02/2011 23:27 цитата
STING писал:
Питание проца
Проц.я думаю здесь не приделах......Хотя если нужно я могу предоставить.Я думаю это ничего недаст.(ошибатся тоже можна)
STING писал:
Согласен...Подкидал не один, потом всю деку другую подставлял.
A-SERVICE писал:
А с этим нужно повозится....
STING
STING
Сообщение #11 от 11/02/2011 18:44 цитата
SOS200 писал:
Ну конечно нужно !!! Вы уверены а вот нам бы цифры глянуть бы подмигивание
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #12 от 14/02/2011 01:44 цитата
SOS200, Ставь жуки(перемычки) вместо Омников(для проверки).
bugs2005
Сообщение #13 от 14/02/2011 11:32 цитата
Подставил новый двиг.,диск три раза дергается и на экране нет диска,- это нормальный тест.
А лазер в это время что делает?
lupo
lupo
Сообщение #14 от 14/02/2011 12:28 цитата
bugs2005, Во, про это ни слова,да и про шлейф молчек. подмигивание
