vgv5
Добрый день! Попал ко мне уже бывший у кого-то в ремонте портативный DVD-плеер ergo TF-DVD7107D.
Симптомы - при включении светиться белым экран и все, на нажатие клавиш не реагирует - полный висяк. После вскрытия обнаружил отсутсвие транзистора Q26 (см. фото). Просьба такая: поделитесь, плз, если у кого есть схемой или подскажите, что там должно быть впаяно.
ergo tf-dvd7107d_620x470.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
168.15 КБ |
Просмотрено: |
548 раз(а) |
Иван Василич
vgv5, разъем как я понял идет на ж/к?
Что за диод висит на разъеме? анод его куда запаян?
коллектор Q26 куда идет? |
A-SERVICE
Так у тебя же еще и микросхема 8 ногая на фото : (верхняя строчка 7612) взорвалась. Этому уже замену нашел ? |
STING
vgv5 писал: | поделитесь, плз, если у кого есть схемой |
vgv5 . опишите состав аппарата , |
транзистор биполярный типа bc846 |
vgv5
Спасибо всем откликнувшимся! Попробую запаять транзистор, как рекомендует n max, а дальше отпишусь.
То A-SERVICE. Микросхемка не взорвалась , так на фото получилось Там напротив 1-го вывода большое правильное круглое углубление
vgv5
Да, похоже Q26 -ключик. Впаял ВС846 - никаких изменений. На базе 0в, резистор R260 (подключен к базе Q26) исправный. Касаюсь коллектора щупом тестера - экран помигивает.
То Иван Василич. Разъем действительно идет на ЖК. Диод анодом подключен к контакту, обозначенному как AC-ON, а катодом
на + питания. Не факт, что запаян правильно. Соседний контакт (SCL) тоже со следами пайки.
Состав аппарата опишу.
Да, еще прикол. На платке стоит геркон, на верхней крышке - магнит. Ставлю на геркон магнитик (имитирую собранный в кучу девайс) - все тухнет наглухо экран черный, горит только светодиодик ON.
Думаю, куда копать дальше. Похоже, что где-то нет питания. |
Иван Василич
vgv5 писал: | Диод анодом подключен к контакту, обозначенному как AC-ON, а катодом
на + питания | Скорее всего наоборот. Это какой-то умник принудительно зажег лампы(включил инвертор)
vgv5 писал: | Да, еще прикол. На платке стоит геркон, на верхней крышке - магнит. Ставлю на геркон магнитик (имитирую собранный в кучу девайс) - все тухнет наглухо экран черный, горит только светодиодик ON. |
Это не прикол,это при закрытии крышки отключает лампы(инвертор)
vgv5 писал: | Да, похоже Q26 -ключик |
Ключик по включению.
Повторю вопрос: Иван Василич писал: | коллектор Q26 куда идет? |
vgv5
"Скорее всего наоборот. Это какой-то умник принудительно зажег лампы(включил инвертор)"
Что в Вашем понятии "инвертор"? Я, в свое время учившись, понимаю это как логический элемент, изменяющий свое состояние на выходе, на противоположное на входе (0-1 или 1-0).
И если закрыть крышку (т.е. привести аппарат в нормальное, исходное состояние), Ваш инвертор должен все потушить?
Еще раз. "Да, похоже Q26 -ключик. Впаял ВС846 - никаких изменений. На базе 0в, резистор R260 (подключен к базе Q26) исправный. Касаюсь коллектора щупом тестера - экран помигивает."
Куда бы ни шел коллектор Q26, он всегда закрыт, на базе 0 вольт. Давайте абстрагируемся от этого Q26, причина не там, он что есть, что его нету.
PS. Ага, я наверное, понял про инвертор. Преобразователь. Только вряд ли в портативном DVD с питанием от аккумулятора на подсветке ЖК-матрицы стоят лампы. Скорее всего - светодиоды |
roges
vgv5 писал: | Ага, я наверное, понял про инвертор. Преобразователь |
С этим Вы разобрались. Теперь, осталось вскрыть панель дисплея и убедиться в Ваших предположениях. vgv5 писал: | Только вряд ли в портативном DVD с питанием от аккумулятора на подсветке ЖК-матрицы стоят лампы. Скорее всего - светодиоды |
Только думаю, Вы будете разочарованны. |
Иван Василич
vgv5 писал: | Скорее всего - светодиоды |
Бывает но не так часто(чаще все-же лампы с инвертором). хотя суть этого не меняет Иван Василич писал: | Это какой-то умник принудительно зажег лампы(светодиоды) |
vgv5,последний раз повторю вопрос Иван Василич писал: | коллектор Q26 куда идет? |
С базой понятно-на проц(поправьте если ошибаюсь) |
vgv5
Видно Иван Василич не зря задал вопрос в последний раз Усиленно поработаю щупами тестера. Найду - напишу.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 15:08
Иван Василич, коллектор Q26 подключен к разъему ЖК панели AC-ON, куда диод припаян!!!
Вы правы. R260 (подключен к базе Q26) - идет на процессор (тип не знаю, алюминиевую крышечку - радиатор отдирать не решился..). Процик греется, ток значит кушает. Неужели он, родной?? |
Иван Василич
vgv5 писал: | Неужели он, родной?? |
Возможно ,но ............
vgv5 писал: | алюминиевую крышечку - радиатор отдирать не решился..). |
Придеться потому как даташит на проц найти будет проще
vgv5, ждемс |
vgv5
Спасибо всем ответившим, вопрос снимаю, аппарат забрали на запчасти. |
A-SERVICE
vgv5 писал: | Спасибо всем ответившим, вопрос снимаю, аппарат забрали на запчасти. |
Подымись в начало своего топика, нажми "Изменить" и подправь тему топика ! Поставь в названии темы (Решено). |
