как установить програмные шестеренки Fisher FVH-U908
Гость
Сообщение #1 от 11/03/2004 17:51 цитата
Нужна схема установки програмных шестеренок на видик Fisher FVH-U908.
Rottor
Сообщение #2 от 11/03/2004 19:35 цитата
Sindo,
Это какое то SANYO, дай фрагмент из механики, на ЭТО похоже?
dema
dema
Сообщение #3 от 11/03/2004 22:34 цитата
SANYO 5100. Программная сверху. А в чем проблема?
Гость
Сообщение #4 от 12/03/2004 11:05 цитата
Похоже, но не то.
А проблема вот в чем.
Разбирали механику, а как стояли програмные шестерни не догодались запомнить (их там две). Перепробовали разные комбинации, не получается.
И теперь получается:
Вставляешь касету. Она заходит нормально, растягивается лента и после этого сразу происходит выброс касеты без сматывания ленты. В результате чего лента приходит в негодность. До снятия програмных шестерен все было нормально. Сломано во время разборки ничего не было.
Rus
Сообщение #5 от 18/03/2004 02:39 цитата
Попробуй поискать на них метки улыбка
Гость
Сообщение #6 от 18/03/2004 10:20 цитата
Метки то на шестернях есть, а вот на шасси нет. Куда выставлять эти метки? недовольство, огорчение
Гость
Сообщение #7 от 06/04/2004 09:51 цитата
Програмное колесо одно. Но под ним есть шестерня с контактами, но они
закрыты. Есть метки на всех шестернях! Есть контрольные точки, но
проблема не в програмном колесе, а в этой шестерни с контактами.
Непомятно её положение, вернее при каком положении лентопротяжки
должна совместится метка с контрольной точкой, а метки на ней ДВЕ!!!,
какая из них??????????
Это колёсико управляет движком касетоприёмника и програмной шестерни.
Поэтому и выкидывает касету, зажевывая плёнку.
Гость
Сообщение #8 от 14/04/2004 10:20 цитата
недовольство, огорчение и никто ничего не знает, перевелись умельцы? недовольство, огорчение
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #9 от 14/04/2004 13:44 цитата
Sindo, что тебе могут пояснить на расстоянии? Давай хоть фотографии, как выставляешь сам метки!
Black
Сообщение #10 от 15/04/2004 12:18 цитата
У меня есть полная схема данной механики со всеми метками. Правда файл аж под 3,5 метра, сразу не перешлю. Дай знать, надо она тебе вообще или нет, может уже решил проблему?
Гость
Сообщение #11 от 15/04/2004 13:10 цитата
Очень нужно.
Black
Сообщение #12 от 15/04/2004 14:38 цитата
Sindo, лови схему, я тебе на мыло выслал. Получишь, дай знать. Удачи!!!
mari
mari
Сообщение #13 от 15/04/2004 18:36 цитата
Black, а в DJV выложить можешь? Редко,но всречаются эти аппараты.
Black
Сообщение #14 от 16/04/2004 08:40 цитата
mari, я не совсем тебя понял. Что это за монстр такой DJV и что тебя по нему интересует?
Гость
Сообщение #15 от 16/04/2004 09:49 цитата
>15-04-2004 14:38
ничего не приходило
>16-04-2004 08:40
а это я вообще ничего не понимаю
Black
Сообщение #16 от 16/04/2004 11:04 цитата
Sindo, напиши свой электронный адрес, может в профиле чего не так. Я прикрепил к письму файл на 3,3метра. Ты что,даже письма самого не получил?
Гость
Сообщение #17 от 16/04/2004 11:16 цитата
Мой адрес:
ничего не получал
Добавлено 16-04-2004 11:19
или попробуй на этот:
Black
Сообщение #18 от 16/04/2004 18:17 цитата
Sindo, смотри на втором ящике, схему отправил уже троим, двое получили.Удачи!
mari
mari
Сообщение #19 от 16/04/2004 18:20 цитата
Black, DJVu -это более плотный форма упаковки,чем PDF, если интересно,посмотри на http://radiolom1.hotmail.ru/
Елубай
Гость
Сообщение #20 от 20/04/2004 11:00 цитата
Sindo, Попробуй так. Ручным способом заведи касетоприемник в рабочее состояние,затем вставь механизмы .
Не забудь написать результат.
