Кинотеатр sony dav dz-100k protect
krugen
krugen
Сообщение #1 от 06/03/2011 15:24 цитата
схема http://archive.espec.ws/section564/file14297.html
состав:
проц основной M30622MGPA17epuo, LC89056, CDX9804R
при включении в сеть на дисплее есть надписи ,кулер крутится,напряжения с БП есть ,но при нажатии на кнопку onn\off или выброс лотка , пишет protect при этом заставка на экран телевизора не выводится совсем .С таким аппаратом раньше не сталкивался поэтому прошу не издеваться а помочь советом ,может reset сделать ему ? Или я упустил какое нибудь питание ,их там 11 штук?
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #2 от 06/03/2011 16:16 цитата
[quote="krugen"] пишет protect Это значит сработала защита. Скорей всего из за вылетел оконечник IC201.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 06/03/2011 16:45 цитата
krugen, В первую очередь смотри оконечник и акустику отключи,потом замеры, все как обычно,ничего хитрого.
krugen
krugen
Сообщение #4 от 06/03/2011 17:36 цитата
Наверно я вас ввел в заблуждение ,на кнопки аппарат не реагирует ,кроме onn\off , замерил напряжения на ic 201 ,питания все присутствуют а на выходах вместо 3.8в имеется от 0.8до 1.5в на всех по разному ,причем м\сх почти холодная но вот не могу понять в дежурке он при включении в сеть находится или в р\р\? и почему заставки нет? да вот еще :питание ic201 отключал ,все равно protect при нажатии кнопки onn\off
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 06/03/2011 20:05 цитата
krugen, согласно схеме стр.26,все ли напр. в пределах нормы? И есть ли ресет на проц при вкл.?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 21:08
krugen писал:
см. 44 пин проца,он все скажет.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 10/03/2011 01:04 цитата
krugen Унч откинуть и пробуйте запускать ...
krugen
krugen
Сообщение #7 от 12/03/2011 08:28 цитата
Откинул питающие разьёмы от DVD привода аппарат запустился ,затем подключил их назад поочереди,сейчас все работает ,диски читает ,звук на всех выходах присутствует,ничего не понимаю, я ж пробовал откинуть в самом начале ремонта ,ничего не шло
avatar6
Сообщение #8 от 14/03/2011 01:54 цитата
либо ты явно сбросил что-то в настройках отключением, либо непропай/неконтакт в разъемах
