mogikan
Схема есть, описание на английском (не страшно - читаю) есть. Не помогло. Нужен совет с чего начать.
Пришлось притащить блок на работу (без блока привода). На микросхеме IC501 кварцевый генератор работает, сигналы на выводах 12-13 (CLK, DATA) есть. Остальные выводы либо в нуле, либо 5В. Главного сигнала Power Control (вывод 17) нет. На кнопки не реагирует, светодиоды не светятся ни один. Я полагал, что при включении питания хотя бы ссветодиод Power должен засветится. По схеме вроде бы сигнал Power Control должен выходить из этой микросхемы. Или я заблуждаюсь? |
Jeday
Как аппарат из строя вышел? |
iga
Заместитель Администратора
mogikan, про что разговор? где "чертёж" агрегата? он не включается, как я понял? написано много, а по сути ничего... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 313 сообщений в 224 602 темах.
mogikan
Jeday писал: | Как аппарат из строя вышел? |
Это мне уже не узнать. Принесли уже таким.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 16:14
iga писал: | mogikan, про что разговор? где "чертёж" агрегата? он не включается, как я понял? написано много, а по сути ничего... |
Да, не включается. По схеме все индикаторы управляются микросхемой MN101D08. Описания пока найти не могу. У неё что есть - я уже написал (по схеме IC501). |
Иван Василич
mogikan,
1)название темы подправил( вещи надо называть своими именами)
2)mogikan писал: | Схема есть, | выложите здесь: http://archive.espec.ws/ с указанием ссылки
3) любой аппарат начинают с БП.,так что где измерения в цифрах?
4) mogikan писал: | Я полагал, что при включении питания хотя бы светодиод Power должен засветится. |
Предположения правильные,он должен светиться даже в ДР |
mogikan
Иван Василич писал: | mogikan,
Спасибо, учту.
У меня схема в формате DJVU (rar). Я не знаю, как её переправить.
Там импульсный источник, выдаёт два напряжения (5 и 12В), оба есть, до микросхемы доходят, у неё даже работает генератор кварцевый и есть выходные сигналы CLK и DATA.
Да вот не светится. На выходах микросхемы (к которым подключены светодиоды) - нули. Может ей не хватает какого-то управляющего или пускового сигнала? Сигнал от кнопки Power до неё доходит. |
roges
mogikan
