DVD BBК-963S нет сигнала с видеовыхода, звук есть.
Alex_33
Сообщение #1 от 22/03/2011 11:53 цитата
Поступило тело BBK-963S, на борту OP2001GE, ОР1002E, CHMC S3716, EM6381653S оптика SF-HD60 CS60K33hIIG 3137254H3.
Норм. читает CD/DVD, но видеовыход идет только через компонент и только NTSC. Попытался так-сяк увидеть меню на обычном ТВ через component, но в меню настройки видео-выхода "VGA", "RGB", "PAL/SECAM" и т.п. указаны "выцветшим" шрифтом и кроме "Component" и "NTSC" другого выбрать невозможно. На плате осциллографом ничего похожего на видеосигнал не нашел. Было так сызнова или возникло как дефект неизвестно. В принципе ДВД неплохой, может есть способ заставить его показывать видео через PAL/SECAM и обычный видео-шнурок? хелп!
Сообщение #2 от 22/03/2011 12:05 цитата
еепром обнулить
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 22/03/2011 12:10 цитата
Alex_33, Чтобы долко не играться ,подкиньте чистую 24ку- Eeprom U202/ AT24C02 n max опередил смех подмигивание
Alex_33
Сообщение #4 от 22/03/2011 12:24 цитата
n max писал:
еепром обнулить
каким образом?
serp1972
serp1972
Сообщение #5 от 22/03/2011 12:33 цитата
Alex_33,Лучше всего "сдуть " феном и подкинуть чистую,а если нет то -выключаем аппарат (из розетки) и замыкаем 5 и 6 ноги Eeprom (можно пинцетом или типо того) и включаем аппарат ,держим закнутыми 3-5сек и происходит рессет Eeprom ,а проц его сам перешивает... Я думаю Ликбез окончен !!! голливудская улыбка подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 от 22/03/2011 12:50 цитата
Не у всех аппаратов 7 нога в работе. подмигивание
Alex_33
Сообщение #7 от 22/03/2011 14:01 цитата
На борту ОР1002E, CHMC S3716, EM6381653S какая из них EEPROM ?
serp1972
serp1972
Сообщение #8 от 22/03/2011 15:02 цитата
Alex_33 писал:
Ни какая ! Alex_33 Я же все описал -U202 -AT24C02 Service Manual здесь ... http://archive.espec.ws/section582/file23356.html Если есть пульт нажимать кнопку IS/PS (пока не появиться изо.)если не помогло, то смотри выходной SMD транзистор,и не забываем про SMD резистор 2,2Ом на плате разьёмов. Думаю разжевал дальше некуда...
  serp.pdf  236.6 КБ  Скачано: 468 раз(а)
Alex_33
Сообщение #9 от 22/03/2011 17:48 цитата
а, восминожка... видел такую... sorry, danke shon...
Alex_33
Сообщение #10 от 23/03/2011 10:19 цитата
Все заработало! serp1972, спасибо за помощь, не пришлось даже трогать тот транзистор и пультом шаманить - включилось все сразу на обычный выход видео через тюльпан. Всем спасибо.
vlakar15
Сообщение #11 от 18/08/2016 21:06 цитата
serp1972, спасибо за помощь , 2 года лежал аппарат , руки не доходили , сделал по твоему совету и все пошло. Огромнейшее спасибо !!!
