DVD-rekorder PHILIPS DVDR3400 Не воспроизвUSB. ( РЕШЕНО )
Sedoi56
Сообщение #1 от 22/03/2011 17:22 цитата
CD и DVD диски воспризводит без проблем, а вот когда вставляю флэш в USB-разъем, то на экране только меню, т.е. инфа не считывается. Опыта обращения с таким аппаратом мало, поэтому прошу помощи. Основной состав:
1.LSI LOGIC
DMN 8602 Bo
2.ELPIDA
D1216AA-5C-E 2штуки
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 22/03/2011 17:45 цитата
Sedoi56, Что именно не читает ?! Юзер мануал здесь http://download.p4c.philips.com/files/d/dvdr3400_51/dvdr3400_51_dfu_rus.pdf
  1.pdf  147.17 КБ  Скачано: 306 раз(а)
Sedoi56
Сообщение #3 от 22/03/2011 17:59 цитата
serp1972, спасибо за мануал. Хозяин говорит, что на USB-носителе записана музыка.
ДОБАВЛЕНО 22-03-2011 18:08
serp1972 все сделал, как написано в мануале, все заработало. Очевидно владелец не имеет инструкции пользователя. Пока тему не закрываю, поскольку не совсем уверен в работоспособности этого агрегата.
ДОБАВЛЕНО 22-03-2011 18:35
serp1972, как-то неустойчиво работает.Допустим выбираю в меню какой-то файл, нажимаю ОК. Внизу появляется This file is not supported!
ДОБАВЛЕНО 22-03-2011 18:47
serp1972, из десяти файлов, которые я выбираю из меню только четыре устойчиво воспроизводятся, а остальные нет. Именно с этим дефектом он ко мне попал. Может быть не все файлы в одном формате?
Sedoi56
Сообщение #4 от 25/03/2011 12:08 цитата
serp1972, внимательно понаблюдал за работой аппарата и пришел к выводу, что файлы, которые не поддерживаются ,записаны в другом формате.Неустойчивое включение USB-накопителя устранилось после тотальной замены всех литов в блоке питания .
