Alex_33
DVD HYUNDAI H-DVD5041-N после года работы начал клинить движок раскрутки диска. Если помочь крутнуть вручную - читает, решил смазать. Тарелка диска так плотно одета что зазор для смазки менее 1мм и видимо лишнее масло попало где-то в щель между тарелкой и движком, при раскрутке брызнуло на линзу, протер сухой ватой - линза помутнела, диски не читает, но пытается, даже раскручивает немного. Хотел подобрать линзу с других приводов, но в HYUNDAI линза 5,5мм а в тех что есть - 5мм и не подходит. Что можно посоветовать? ДВД хороший, практически новый, удобное меню, жалко выкидать...
Варианты:
1. Есть головы/лотки в сборе на базе SD-HD850, SF-HD60 стоит ли пытаться их подставить?
2. Чем можно шлифонуть помутневшую линзу и стоит ли?
3. Могут ли подойти линзы с копьютерных ДВД/СД?
serp1972
Alex_33, просто поставьте место бошки KHM 313 голову SF-HD60 и все должно пойти , тк головы практически взаимозаменяемы .И еще механника в сборе KHM 313 не дорогая -в районе 12-15$ |
A-SERVICE
Alex_33 писал: | DVD HYUNDAI H-DVD5041-N после года работы начал клинить движок раскрутки диска. Если помочь крутнуть вручную - читает, решил смазать. Тарелка диска так плотно одета что зазор для смазки менее 1мм и видимо лишнее масло попало где-то в щель между тарелкой и движком, при раскрутке брызнуло на линзу, протер сухой ватой - линза помутнела, диски не читает, но пытается, даже раскручивает немного. Хотел подобрать линзу с других приводов, но в HYUNDAI линза 5,5мм а в тех что есть - 5мм и не подходит. Что можно посоветовать? ДВД хороший, практически новый, удобное меню, жалко выкидать...
Варианты:
3. Могут ли подойти линзы с копьютерных ДВД/СД? |
А что масло настолько активное что испортила поверхность линзы что ли ? Не отмывается что ли ? |
iga
Заместитель Администратора
Действительно....
Возможно в УЗВ ванне и можно отмыть, но после всех манипуляций уже... того не стоит. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 923 сообщений в 224 493 темах.
ksk
Интересно, чем таким смазывался двигатель, что брызги не смываются!
А если ушную палочку таки смочить спиртом и промыть линзу...
/сирановыбрасывать/ |
Alex_33
такую операцию делал много раз, помогало. этот глюк впервые получился из-за того, что "тарелка" диска надета вплотную к корпусу, и эту самую ось увидеть даже трудно. тарелку трогать не хотел т.к. знаю последствия, не хотелось гемороя еще и с тарелкой. масло обычное, КС но возможно не чистое и была примесь керосина. ksk спасибо за медвежий совет, проверьте на своем...
Пословицы и я хорошо знаю:
знал бы где упадешь - солому подстелил
умными становятся потом. |
roges
Alex_33 писал: | 2. Чем можно шлифонуть помутневшую линзу и стоит ли? |
Alex_33, ничем Помутнение - результат химического процесса Так что, не стоит на этом заморачиваться. Alex_33 писал: | 3. Могут ли подойти линзы с копьютерных ДВД/СД? |
- могут, если линза подходит по размеру и имеет такое же фокусное расстояние ( по простому - выпуклость), как у оригинала. Alex_33 писал: | 1. Есть головы/лотки в сборе на базе SD-HD850, SF-HD60 стоит ли пытаться их подставить? |
serp1972 писал: | просто поставьте место бошки KHM 313 голову SF-HD60 и все должно пойти , тк головы практически взаимозаменяемы |
Alex_33
serp1972, идет процесс ожидания доставки SF-HD60 от кума... до конца недели будет 100% ответ... |
Alex_33
итак, резюме: при детальном осмотре установлено, что SF-HD60 и SF-HD850 очень похожи между собой во всем, но в то же время обое разительно отличаются от КНМ-313. Не знаю что имел ввиду serp1972 под фразой "практически взаимозаменяемы", но без снятия головок с основания (с последующей космической настройкой) - сделать замену НЕВОЗМОЖНО, т.к. простая замена "целиком" не проходит из-за различного шага зубчатой передачи передвижного механизма.
Остаются варианты:
1. Замена линзы
2. Замена КНМ-313 на т.ж. донора
3. Утиль.
Ввиду неопределенности но большей альтернативности первых двух вариантов, решение вопроса переносится на неопределенный срок... see you! |
Lensmen
и в чем отличие ?
Только в месте где упирается пружина и это решается за 5 сек.
serp1972
Alex_33, В последний раз показываю наглядно !!! Снимаем 13ю с механники, от бошки откручиваем планку и прикручиваем ее к 60ке.У "станины" механники вырезаем небольшой уголочик,чтобы в крайнем положении головка не упиралась в нее ,а также чуток вырезать возле движка пластмасску ,чтобы головка не упиралась и передней частью и срабатывал концевик !!! Вот и вся доработка... Прилагаю фото.
1.rar 1.13 МБ Скачано: 460 раз(а)
Lensmen
В некоторых и вырезать пластмассу не нужно. |
Alex_33
Alex_33
Ну решено, решено. куда ж мне с акулами тягаться, некоторые вещи в жизни приходится делать в первый раз (ессно, не без бубна)... репорт: сначала решил поменять голову 313 на ту что была под рукой от дохлого двд - SD-HD850 - пыталось че-то упорно искать и елозить, но в итоге после соловьиных трелей "NO DISK" => F8. Далее SF-HD60 - поменял и стало все ок! Подпиливать пришлось только со стороны движка (0 дороги), т.к. не замыкался концевик, на крайних дорогах читается до последней секунды ок... Остался вопрос со смазкой вала. дабы не наступать на те же грабли с линзой и одновременно же не трогать тарелку, пришлось извратиться и вкапнуть масла с обратной стороны перевернутого "вверх ногами" движка ч/з два имеющихся там отверстия, вставив иглу шприца с маслом между обмотками и т.образом смазать "верхний" подшипник тот что ближе к тарелке.... тело проработало 4ч без замечаний...
Спасибо добрым людям за помощь!
ЗЫ если получится когда-нить воскресить голову 313 донорской линзой, сброшу в тему...
ЗЫ2. для особо "переживательных": если опять начнутся глюки с движком, отнесу мастеру на замену. сделал то что сделал по причине авантюризма и желания набраться опыта. не переживайте за железяку больше чем за оскорбление человека. |
