Sedoi56
Аппарат не старый, от силы год, его состав:
1.MT1389
2.2C32 V10 В
3.АТ5654Н
4. 4560
5.DLO165R
6.KHM-310A
7.IC42S16400B-7T
Особенность: механика и заправка CD такая же как у автомагнитол CLARION. Диск нормально заправляется и затем с задержкой примерно с пол-минуты начинает нехотя раскручиваться. На дисплее все время сохраняется LOAD. Диск вращается постоянно при явно заниженых оборотах. На вход питания SP.M. поступает всего +0.5вольта. При этом аппарат перестает управляться и с панели местного управления, и с пульта. Демозаставка есть. По дефекту замерил все напряжения с БП, они в норме и без пульсаций. Драйвер не греется, на его вход поступает( 21 и 8 ноги) +5вольт. Вот почему на его11-12 ножках всего +05вольта, от них питается шпиндель-мотор, загадка? Отключал питание шпинделя, все равно +0.5вольт. Менять драйвер пока не стал. Вот как связать блокировку всех кнопок на панели с неисправностью драйвера?Замерял сопротивление SP.M. оно 9.8ома, потребляемый ток 20 миллиампер, т.е. нет смысла его менять |
serp1972
Sedoi56, Модель аппарата я как понял DVP5100/02 ?! Стоит для начала подпаять другой движек просто на весу без установки и попробовать как будет вести себя аппарат( а лучше все) -будет виснуть или нет ,ну а затем естественно драйвер...Пока вот мануал в помошь ..Возможно и голова в катушках закорочена-что кстати редкость..
SM.pdf 5.66 МБ Скачано: 687 раз(а)
Sedoi56
serp1972, модель DVP 5100/02, другой шпиндель подкинул картина дефекта осталась прежней, те же 0.5вольта на зажимах. Конечно я и сам догадывался, что дергать драйвер придется. Но каким образом неисправность драйвера может влиять на блокирование системы управления? Или это уже другой дефект? |
grek2k
проверить резистор 1 Ом последовательно с SP-мотор. При плохом моторе подгорает. |
ksk
а сдается мне, что не драйвер, а KHM-310A подкинуть нада,
- не видит она диска, потому и нет команды диск крутить,
а система из-за нее просто "какбывиснет"... |
shel
сигнал DMO=DMSO на включение SP M снимается с 37 ноги 1389. |
Sedoi56
Заменил драйвер, оставив старый шпиндель, включил картина та же и сразу сильно греется драйвер. Успел выключить. Более тщательно исследовал шпиндель, а он в некоторые моменты потребляет 180миллиампер на холостом ходу. Прав был serp1972, Сейчас подбираю подходящий двигатель. Надеюсь сегодня закончить тему. |
Sedoi56
serp1972, ранее стоял драйвер АТ5868. Заменил на D5954. Такая же замена правомерна? Поставил шпиндель с такими данными: R=12ом. I=15миллиампер. Лучше не бывает. Сейчас берет диск, раскручивает. Обороты все равно малые, на шпиндель мотор поступает всего +1.3вольта. Измеряю непосредственно на клеммах мотора, а не относительно земли. Драйвер не греется. В процессе раскрутки диска каретка с лазером откатывается в крайнее положение и диск выбрасывается. Резистор, о котором говорил grek2k, проверил. Цел. Коротил его, обороты не возрастают. Или я воткнул не тот драйвер, или возможно что-то с прошивкой памяти. Пока в тупике. |
serp1972
Sedoi56, Если честно то не совсем коректная замена -АТ5868 5-канальный,D5954-4канальный(BA5954 лучше),но частенько прокатывает .Сравнивай ...Еще обвязку вокруг драйвера (омники) под замену,затем стабилизатор на плате тож замени ,и ЕЕпромку (если есть ) тоже на чистую.Огласи напруги по 3.3 и 1.8.Если есть другой БП подкинь-нет значит стоит его конкретно перепахать ,начинать с литов).возможно "просаживается".Короче начинайте кооординально копать...
AT5868S.pdf 108.52 КБ Скачано: 598 раз(а)
D5954.pdf 419.96 КБ Скачано: 1097 раз(а)
Sedoi56
serp1972, подкидывал БП от модели 5140. Безрезультатно. Источники +3.3 и +1.8 в норме. Энциклопедия ремонта говорит, что такая замена драйверов корректна. Имеется основной модуль с процессором управления от 5140 модели, но он не совсем подходит( разные разъемы.) |
Иван Василич
Sedoi56 писал: | Энциклопедия ремонта говорит, что такая замена драйверов корректна |
Врет Ваша энциклопедия. Замена некорректна,достаточно взглянуть на 5й канал микры serp1972, Не зря даташиты выложил.
Sedoi56, Вы хоть их открывали? |
Santei
Это в какой энциклопедии написано,что они аналоги???Либо у тебя нет опыта ремонта данного вида аппаратуры(вероятнее всего) либо ты просто любитель....Энциклопедия из которой ты это вычитал не обновлялась (не редактировалась)очень давно и поэтому материалы приведённые в ней,не достоверны. |
Sedoi56
Иван Василич, Santei, я понял. Ставлю новый АТ5868, предварительно тщательно проверю обвязку |
Sedoi56
Иван Василич, сравнил даташиты, что выложил serp1972, , и пришел к выводу, что эти драйверы действительно не взаимозаменяемы. Поменял smd-резисторы в обвязке, что по 1ому(на всякий пожарный), установил с разборки АТ5654Н (он ведь родной) и все заработало. |
