Mihey83
здравствуйте уважаемые форумчане! попался в ремонт dvd mistery mdv-733u
проц-SUNPLUS SPHE8202RQ (128-pin)
флеш-S1636165TS-6G
драйвер-A5888S
с некоректной работой а именно после 5-ти минут просмотра аппарат перезагружается и начинает всё с начала, ибп в порядке на всякий случай заменил кондеры во вторичке 5и12v в норме, со слов клиента все началось почти сразу после покупки, по сему моё подозрение упало на кривое по которое хочу заменить, но возникли трудности с местонахождением выводов по TX и RX так как datasheet на SPHE8202RQ не нашол, из постов форума узнал что в других аппаратах RX и TX скрываются под выводами H-SYNC и V-SYNC соответственно, у себя на плате я обнаружил выводы с похожими обозначениями V вывод-12 и H ывод-11
Вопрос к специалистам правильное ли это опредиление.
фото прилагаю:
STING
Процессор SPHE8200 – 40 вывод BootTrap (замыкается через 1 Ком на +3.3V
Процессор SPHE8202 (216 выводов) – 72 вывод BootTrap (замыкается на массу)
Процессор 8202 и 8281 (256 выводов) – 82 вывод BootTrap (замыкается на массу) |
Mihey83
Mihey83
прога под сунплюс есть sunplus tinytool дамп тоже есть программатор на базе max232 тоже есть |
там у тебя spi-интерфейс разведён слева по вертикали и флешка стоит 25 серии-прога тут не поможет,тут надо прогу искать которая 25 серию флешей шьёт через лпт порт она в сети есть и бесплатная(сей поц похоже не поддерживает прошивку через рхд и тхд) |
Lensmen
Он спокойно шьется через диск или флешку ( если есть вход ) |
через диск они все шьются только если что-то не так пойдёт на выходе невключайка будет для сего родной дамп и пригодиться |
Lensmen
Вот родная с 25T80
733.zip 653.71 КБ Скачано: 582 раз(а)
Mihey83
Lensmen
Mihey83
сегодня во время очередного тестового запуска аппарат поработав 10 мин вырубился и боле не запустился, по сему считаю что тему далее прдолжать не имеет смысла (да и овчинка выделки не стоит) огромное спасибо всем кто поделился информацией. |
roges
Mihey83 писал: | по сему моё подозрение упало на кривое по которое хочу заменить, |
Mihey83, может не туда упало Может на железо надо более пристально посмотреть. Питание проца 1,8В/3,3В? Или, холодная пайка, пистоны |
Иван Василич
Mihey83 писал: | флеш-S1636165TS-6G |
Это не флешь, а RAM
n max писал: | под sunplus прошивальщиков не видал пока |
Плохо смотрел?
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
Да и прошить можно Прямо на плате,при помощи SPI TT , сервисный разъем на верхнем фото справа
Достаточно убрать две перемычки и заменить один резистор(временно на момент прошивания)
Но это отдельный разговор,потому как автору(вернее аппарату) это не поможет roges писал: | на железо надо более пристально посмотреть. | Согласен на все 100% |
Geminissimo
Отвечаю на пост "здравствуйте уважаемые форумчане! попался в ремонт dvd mistery mdv-733u проц-SUNPLUS SPHE8202RQ (128-pin)
флеш-S1636165TS-6G драйвер-A5888S с некоректной работой а именно после 5-ти минут просмотра аппарат перезагружается и начинает всё с начала". Может поздно, но вдруг кому понадобится мой опыт. Позавчера прикупил задаром Erisson DVD-1320 с такой же болячкой и почти на такой же аппаратной платформе. Сначала порылся в БП - заменил конденсаторы на выходе на большую ёмкость - не помогло. Потом стал копать плату проца и обнаружил, что недалеко от проца находятся изрядно нагретые 2 транзистора и 2 диода. У транзисторов температура поверхности 70, а у диодов - 80 и 75 град. и соседние конденсаторы тоже "парятся" возле них, мне показалось, что и проц - не исключение, корохотный блкстящий радиатор имел температуру 65 град. Я снял этот радиатор и увидел, что он приклеен к процу, небольшой каплей клея, мм 5 в диаметре, остальная поверхность проца и радиатора была сухой. Решив, что у проца элементарный перегрев, я приклеил Алсилом радиатор побольше и почернее - болячка прошла. Думаю что при перегреве у проца срабатывала защита и он вырубался, после остывания защита снималась и он начинал работу с начала до следующего перегрева и срабатывания защиты. |
