LEADSTAR LD-1052D отсуцтвует красный цвет
Oleg37
Сообщение #1 от 20/05/2011 09:12 цитата
Не включался .Оказалось сгорела микросхема MST717A-LF пробой на землю на кварце ,заказал на фирме гуливер,заменил заработал нет красного цвета на жк дисплее.Может процессор дохлый прислали?
Шасси аппарата :1052D-H1N
Состав:MST717A-LF.
SPHE8202TQ
память 24C16
25LV010
CD5888
памятьEN25P80
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #2 от 20/05/2011 17:35 цитата
Oleg37 писал:
Состав не полный.
На счет дохлого проца-маловероятно.
Проверь выход видеосигнала с SPHE8202TQ . Если цвет присутствует,то двигаемся дальше(к стеклу).
Oleg37
Сообщение #3 от 23/05/2011 02:12 цитата
Спасибо за ответ проверю.
Oleg37
Сообщение #4 от 23/05/2011 08:40 цитата
Видео сигнал есть только черно белый .Вывод микросхемы 73-74.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 24/05/2011 04:50 цитата
Oleg37 писал:
Замени кварц(27Мгц),и проверь кондеры по нему,на MPEG
Oleg37 писал:
SPHE8202TQ
Oleg37
Сообщение #6 от 25/05/2011 04:04 цитата
Кварц менял ,результат тот же.Проверю обвязку .ДВД Видео сигнал с видео выхода выходит черно-белый ,есть подозрение, что зацепило процессор SPHE8202TQ.
Сообщение #7 от 26/05/2011 08:34 цитата
Oleg37, а на вход видео подавал внешний сигнал?!
Oleg37
Сообщение #8 от 27/05/2011 04:31 цитата
Обвязку проверил в плоть до процессора ,кондёры на кварце в норме .На видео вход сигнал подавал результат такой же ,как и на двд.
Сообщение #9 от 27/05/2011 19:31 цитата
Oleg37 писал:
- ну тогда и так все очевидно .... подмигивание улыбка
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 от 27/05/2011 21:33 цитата
ОПА! Сегодня такой аппарат отдал. Только на том вообще не было ни каких опозновательных надписей да и заставки такой не было.
Oleg37
Сообщение #11 от 30/05/2011 06:49 цитата
Тему можно закрыть.Спасибо всем за помощь.Закажу проц на гуливере и думаю ,а скорее уверен всё будет работать!
