BBK DK-1111SI - не включается. (РЕШЕНО).
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #1 от 14/06/2011 12:47 цитата
Пришел в ремонт с диагнозом не включается. На вторичке напруг - нет. Очень не-подетски греются TDA8947J - через пару минут не терпит палец (подключал без акустики) - это норма или нет?. На VIPer22a есть только напруга с емкостной банки - примерно 300 V. На выводах VDD и FB - ничего!!! Отсюда вопрос: если сдох (засопливел) диод D501 {HER107} напруги на VDD и FB будут или нет? Или по-любому должны быть? Прилагаю кусок схемы.
Вот такие 3 вопроса. недовольство, огорчение
  VIPer22a.rar  135 КБ  Скачано: 515 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 14/06/2011 13:42 цитата
kolya-zerber49 писал:
На VIPer22a
Это как я понял дежурка,если
.Дык про випер инфы немеряно.
если коротыш или нагрузка выше номинальной,близкой к КЗ,то эта схема не запустится,отсоедени вторичку(нагрузку) и пробуй.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #3 от 14/06/2011 13:48 цитата
serega-64, TDA8947J питаются от второй ШИМ-ки - KA1M0880.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 14/06/2011 13:51 цитата
Пока хрен с ней,просто отключи от сети,начни с дежурки,можно просто для начала поменять випер.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 14:57
Это не нормально,по даташиту ток покоя у них 100-150ma,смотри осликом питалово и выход тоже.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #5 от 14/06/2011 14:35 цитата
Лады - махну випер а там видно будет. Хотя не пойму - ну как одновременно могли вылететь 2 УНЧ и випер? Отпишусь по результу.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 14/06/2011 17:23 цитата
А клиент то что говорит по этому поводу?
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 14/06/2011 18:20 цитата
serega-64, VIPер обычно разлетается в пух, сколько мне встречалось улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 14/06/2011 19:38 цитата
мастер-ломастер, Всяко бывало,но обычно взрыв,согласен.Подождем результата. подмигивание
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #9 от 15/06/2011 23:07 цитата
serega-64 писал:
А что он скажет - стоит сопли жуёт - "Усё работало-пахало до последнего" - врёт собака конечно.
Итак вип махнул - появились напруги голливудская улыбка - шим вообщем сдох без разлёта у клиента. Выкусил унчики - завтра закажу их. Ну вообщем наверно тему можно закрывать.
зы: если кого интересует -- у исправного випа на ногах VDD и FB есть напруга 20V и 1,5V соответственно.
Всем спасибо. Пьем пиво
