ww2000
Раритетный видеомагнитофон 80х годов, работает отлично но есть один дефект, не равномерно светятся сегменты дисплея. Блок питания в норме, все напруги выдает. Также подключал БП от ВМ у которого с дисплеем все в порядке, результата не дало. Думал что от старости сел сам дисплей и заменил его проверенным, но результата опять не дало. Напряжение накала в норме 4вольта, управляющие напряжения тоже соответсвуют мануалу от-19в до -21в. Что за хрень не могу понять. Может кто сталкивался с подобными неисправностями, подскажите где копать.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 18:21
Вот ещё одна фотка
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 18:24
На фото дефект не так заметен, но в живую яркость сегментов отличается очень сильно.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 18:32
Cервис мануал от Panasonic NV-G7, почти полный аналог NV-G10.
NV-G7e.pdf 3.07 МБ Скачано: 903 раз(а)
may
ww2000,
Меняй ВСЕ кондюки по питанию дисплея!
Их там немного |
ww2000
да вроде менять там нечего, на дисплей идёт накал 4 вольта и управление с IC7501 |
serega-64
Аппарат раритетный и поэтому из-за длительной наработки люминофору кирдык,ничем не лечится,проверено,тока замена.Пробовал и анодное повышать,и накал подымать,все в пустую. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serega-64,Цитата: | Аппарат раритетный и поэтому из-за длительной наработки люминофору кирдык,ничем не лечится,проверено,тока замена.Пробовал и анодное повышать,и накал подымать,все в пустую. |
Выгорает люминофор - попробовать найти на разборке что-то из этой модельной линейки с невыработанным индикатором!
ww2000, если сильно заинтересован - могу поискать индикатор.
Пиши в личку. |
szh
судя по фото,плохое здоровье у стабилитрона в цепи накала индикатора-утечка или уменьшение напр-я стаб-ции. |
