Не работает привод CD-DVD в PANASONIK SA-PT465 РЕШЕНО!
Agila
Сообщение #1 от 27/07/2011 15:42 цитата
Такая проблема-не работает привод СД-ДВД!!При включении кинотеатра не как не реагирует,даже не выезжает диск!При нажатии кнопки (опен), на екране высвечивается надпись и не какой реакцыи!Думал дело в драйвере!Заменил драйвер-тоже самое.никаких изменений!Есть мысль по поводу прошивки!Питание на движки и лазер норма!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 27/07/2011 17:46 цитата
Agila писал:
Заменил драйвер
А замеры хотя бы питания делал? Ни слова про это.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 18:48
Почитай вот тут http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html .
Agila
Сообщение #3 от 27/07/2011 17:57 цитата
Да делал!Концевики рабочие!Движки тоже!Радной драйвер згорел я поставил новый!Но всё как было так и осталось!Питание на двигателя нормальное, по половине на оба входа.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #4 от 27/07/2011 18:11 цитата
драйвер какая м\с
Agila
Сообщение #5 от 27/07/2011 18:28 цитата
BA5838FM
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #6 от 27/07/2011 21:15 цитата
питание на драйвер идет
Agila
Сообщение #7 от 28/07/2011 10:27 цитата
Да идёт.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 11:32
Я думаю проц!Драйвер напрямую к процу идёт!До етого был взорван один кандёр, от чего и драйвер згорел!Клиент говорит что флешку только вставил и привот перестал работать!Обвязку драйвера проверял тоже всё рабочее.Наверное проц не даёт сигнал на драйвер.Может всётаки прошивка нужна? недовольство, огорчение
Agila
Сообщение #8 от 29/07/2011 10:12 цитата
Но самое интересное что на драйвер нету контроллера он сразу к процу!
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #9 от 29/07/2011 12:31 цитата
генерация на проце есть
Agila
Сообщение #10 от 29/07/2011 14:35 цитата
Нету!
Agila
Сообщение #11 от 29/07/2011 15:54 цитата
Я так понял проц полетел!Один вариант остался!Я пробовал прозвонить, цешка как дурная пищать начинает!!!По всем причём каналам!Чё теперь делать незнаю!
STING
STING
Сообщение #12 от 31/07/2011 13:57 цитата
Agila писал:
При нажатии кнопки (опен), на екране высвечивается надпись и не какой реакции!
ильдар хус писал:
генерация на проце есть?
Agila писал:
Нету!
Agila , если бы генерации проца не было бы , то и заставки тоже не было ! Давайте по порядку !
Для начало начнем с состава аппарата , измерение питание ..... А после будет видно подмигивание
Agila писал:
Номер родного драйвера укажи .
Agila писал:
BA5838FM
Это родной драйвер ?
Так же укажи сопротивление всех двигателей !
Agila
Сообщение #13 от 01/08/2011 11:38 цитата
Да радной!Там дело не в питании и не в сопротевлении!Там дело в проце!Он не реагирует вообще ни как!На прозвон цешка пищит очень сильно на двух каналах так не должно быть !Я думаю он згорел изза взорваного кандёра!У меня аналога нету и где его вообще взять???Подожди, питание в норме на движках и голове!Драйвер на прямую к процу!Может проц не выдавать сигнал на драйвер????Я просто сегодня не на работе и не смагу отписать все питания!!Он просто какбы привод даже не видит! недовольство, огорчение Я с таким первый раз сталкиваюсь!
Agila
Сообщение #14 от 24/08/2011 14:17 цитата
Вобщем дело так!Клиент не упомянул того что на нём ищё звука с видео нету!.Главной плате стоят два проца .Один прц отвечает за звук!Названия писать не буду так как не помню но данную проблему решил!Вобщем начел проверять напругу на всех концах по схеме!И дело было даже не в прошивке двд прцессора всё дело в том что он здох просто напросто!Регулятор питалова на плате двд 1.5 на выходе норма.Прц дорогой поетому клиент отказался еого делать так и выдал поломаным!
