Daewoo DV-700s царапает диски ( РЕШЕНО )
POXYIST
POXYIST
Сообщение #1 от 03/08/2011 09:39 цитата
При выбросе диска,диск ещё вращается и царапается.Т.е.нет времени на остановку диска.Сразу после нажатия open\close крутящийся диск выплёвывается.В чем дело?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 03/08/2011 10:02 цитата
POXYIST, Читаем правила форума http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html и оформляем Вашу тему составом и напругами !!! Что сделано для устранения данного типового дефекта !!!
    1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _______
Сообщение Администрации :
Внимание! На оформление темы сутки !!! Просьба к участникам форума - до оформления темы советов не давать!!!
POXYIST
POXYIST
Сообщение #3 от 03/08/2011 10:48 цитата
1)Daewo DV-700s
2)При выбросе диска,диск ещё вращается и царапается.
3)Т.е.нет времени на остановку диска.Сразу после нажатия open\close крутящийся диск выплёвывается.
4)CPU-Vibratto ES6698FF
Sdram-552u
Driver-amtek am5868s
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 03/08/2011 11:03 цитата
POXYIST, Подкиньте другой двигатель шпиделя и проверьте омники в "обвязке" драйвера ... Мануал на аппарат здесь http://archive.espec.ws/section688/file15320.html или этот ...
  DV-700S.pdf  9.86 МБ  Скачано: 12548 раз(а)
POXYIST
POXYIST
Сообщение #5 от 06/08/2011 08:46 цитата
Заменил двигатель шпиделя,всё работат как нада. браво! Вопрос решен. классно!
