DVD BBK DK1475SI не работает БП (РЕШЕНО)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 11/08/2011 09:08 цитата
1203P60
1200P60
5N60C
HS817 (3шт)
HER803 (3шт)
При подаче напряжения один раз мигнёт диод дежурки и всё. На БП все напряжения в норме кроме 33в. После подачи напряжения поднимается до ~30в и сразу начинает падать. Если вытащить вилку, опять подскакивает до 30в
Менял обе ШИМ, 5N60C, все литы кроме сетевого. Прозвонил почти все резюки и диоды (некоторые с выпаиванием). Забыв впаять перемычку (не помню зачем выпаивал) J2 напряжение 33в было в норме, в смысле не падало. Впаял перемычку, опять падает.
Я в тупике. Что ещё смотреть?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 11/08/2011 10:52 цитата
А может дело не в БП? а в усилителе?...
На форуме ESpec 2 373 765 сообщений в 224 658 темах.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 11/08/2011 10:54 цитата
дык я просто плату БП включаю и та же батва. Недавно был DK2100, точно помню там 33в всегда висели
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 от 15/08/2011 21:43 цитата
ни у кого ни каких мыслей? равнодушие
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 от 15/08/2011 21:56 цитата
А цепь тяжко проверить с оптрона ?
  1414.tar  133 КБ  Скачано: 545 раз(а)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 от 16/08/2011 15:05 цитата
БП сделал. Причина была в полуживом 2N3904
Но теперь другая проблема вылезла. Пропадает STBY.
Отпаял перемычку J110 на плате панели управления. STBY не пропадает (диод горит). Не уж то померла TP6317BF недовольство, огорчение
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 от 29/08/2011 19:32 цитата
заменил TP6317BF, всё равно так же. При подаче питания мигнёт диод дежурки всё.
Напряжения (в скобках напряжения при откл. плате БП от всех других)
D5V - скачет 4.90- 5.05 (5.05)
-10V - скачет 8.65-8.69 (0)
A5V - скачет 4.90-5.05 (5.05)
+10V - скачет 9.80-10 (0)
STBY - 1.37 (-2.70)
C5V - скачет 4.60-4.80 (4.80)
-21V - скачет 16.40-16.80 (-13.70-14.10)
F- --- скачет 14.50-15 (-13.70-14.10)
F+ -11.60-12 (0)
P33 - 0 (0)
напряжения с выпаеной перемычкой J112:
D5V - 5-5.10
-10V - 10-10.10
A5V - 5-5.10
+10V - 10-10.20
STBY- 0.880
C5V - 4.60-4.80
-21V - 16.70-17.20
F- 14.80-15.30
F+ 11.70-12.20
P33 - 31.5
Скидывал провода D5V и A5V вместе и по отдельности. Аппарат в дежурке висит, диод не гаснет.
Напряжения при совсем отключённом штекере:
D5V - 5.10, скачет от 5.09 до 5.12
-10 - 8.80
A5V - 5.10, скачет от 5.09 до 5.12
+10 - то 12.52 если постоит откл от сети, скачет мизер 0,1-0,3в. Если подержать пару минут, медленно повышается, до 13в доходило.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 от 03/09/2011 22:01 цитата
Не было 3.3в. До этого проверял, было 1.8в и 3.3в
Аппарат заработал после замены:
в БП заменено (неисправные детали): MCR100-6 (Q4), AZ439AZ (U9)
Мейн: 1N4001 (VD5) виновник скачущих напряжений (звонится нормально), VD1 и VD2 на всякий случай. Все заменил на 4007. SS8550 (V2).
