Лентопротяжка FUNAI 5000LR
Atmel
Сообщение #1 от 01/04/2004 20:44 цитата
Как установить програмную шестерню FUNAI VIP-5000LR MK12
Rus
Сообщение #2 от 02/04/2004 02:48 цитата
Посмотри на ней должна быть метка
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 от 02/04/2004 19:58 цитата
Mechanical FUNAI VIP-5000LR MK12
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 от 21/07/2004 13:47 цитата
А как называется эта программная шестерня и где ее взять,
у меня V8008CM MK12 и именно программная шестерня неисправна. В магазинах у нас такую превый раз видят.
Малыш
Сообщение #5 от 21/07/2004 20:26 цитата
Atmel, сначала собираешь стойки при этом сняв все шестерни особенно большую и открутив шахту загрузки кассеты потом собираешь самая большая шестерня становиться легко без всяких усилий после этого перевернув механику смотришь на ось куда сабиться программная шестерня (Позиционер) там есть вырез по другому ты не поставишь её.
Ноесли нет выреза то посмотри внемательно на точечки и треугольнички расположенные на прогрммной шестерне ориентируйся по неим найди снчала на той которая влащаеться метку т.е(Точку или треугольник ) потом посмотри внимательно на той части которая не подвижная и думумаю что у тя все получиться.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 от 22/07/2004 12:44 цитата
А где ее взять и как она называется?
Андрей706
Андрей706
Сообщение #7 от 24/07/2004 03:15 цитата
Програмную планку можно заказать на Митино или в Чип Дипе
http://chipdip.ru/shop/?topid=7
