viktor_ramb
Сам себе начальник
Поступил в ремонт BBK DV971HD
Состав:
MT1390DE
CD5888
EM638165TS
AT25DF161
VIPer22A
c проблемой - виснет после нескольких секунд воспроизведения неважно с диска или с флехи.
После зависания не реагирует на ПДУ и кнопки, после передёргивания сети сразу готов к воспроизведению.
Питания все в норме +5V, +3.3V, +9V, -9V,
Был пропаян проц и память, на нагрев/охлаждение проца и памяти не реагирует. Судя по появлению на экране при зависании полос и точек (по разному) на картинке или заставке, склоняюсь к дефектной памяти, на замену пока такой нет, перед заменой хочу получить совет по правильности результатов моей диагностики. |
serega-64
Цитата: | Был пропаян проц и память, на нагрев/охлаждение проца и памяти не реагирует. |
Как то странное ее поведение,хотя вполне возможно.С полной уверенностью можно утверждать после замены проца,а лазер.башку менял? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serega-64, Цитата: | а лазер.башку менял? |
viktor_ramb
писал:
Цитата: | виснет после нескольких секунд воспроизведения неважно с диска или с флехи. |
Лазер подкидывал для диагностики другого ВВК - читает всё ОК! |
serp1972
viktor_ramb,Тож думаю что очень похоже на пямять ,но тут 50/50 возможно и проц -при условии что питание ,как Вы писали , отличное !!! |
serega-64
viktor_ramb,Согласен,с "башкой" перебор,проц менять тоже крайний вариант.Остается память. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serp1972, Цитата: | при условии что питание ,как Вы писали , отличное !!! |
Питание обязательно перепроверю!
serp1972, Цитата: | но тут 50/50 возможно и проц |
Вот поэтому и спрашивал у опытных - бывало ли, что виноват был проц в подобных случаях. |
serp1972
viktor_ramb писал: | бывало ли, что виноват был проц в подобных случаях. | Чес говоря бывало ,и очень часто ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serp1972, Цитата: | Чес говоря бывало ,и очень часто ... |
Значит будем искать и память, и проц на подкидку. |
serega-64
viktor_ramb, А оно стоит того?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 18:04
Если честно,то память поменять,куда ни шло,а вот если доходит вопрос о замене проца,то тут прямо говорю клиенту,что в нашем мухосранске это не рентабельно,да и самому неохота на паподалово налетать.Как правило клиент соглашается.Проще новый взять за 1.5 рубля и не париться. |
pabel
viktor_ramb, А у этого проца нет питания 1.8 вольт?. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
pabel, Цитата: | А у этого проца нет питания 1.8 вольт?. |
Конкретно для этого аппарата это уже не имеет значения - хозяин со скандалом забрал ДВД, обвинив меня в умышленном затягивании сроков ремонта (в ремонте по квитанции ДВД находился у меня 12 дней). При этом хозяин несколько раз повторил, что так долго конденсаторы в блоке питания не меняют - это ему диагноз по телефону поставил один сервис-инженер, спец по моникам и принтерам. Ну "баба с возу, кобыле легче", ! |
pabel
viktor_ramb, На счет Темы -все нормально.Были даны точки "отправки".
viktor_ramb писал: | обвинив меня |
Проблема людей ,что они себя считают себя хозяевами даже когда у них у самих печень "Поламалася" и придя к врачу начинают указывать что Тот должен делать,а особо крутые и в какие сроки!.  |
serp1972
viktor_ramb, Тему я думаю прибивать не стоит ,в ней хоть полезный состав есть на будущее ...Допишу НЕ РЕШЕНО |
TRIPLEX
Попадались Hyundai и Mystery, тоже висли. У первого кварц был виной, у второго стабы 8550 и 8050  |
