SAMSUNG DVD KARAOKE HOME CINEMA SISTEM HT-KD800
kuzya1971
Сообщение #1 от 02/10/2011 21:29 цитата
Не включается.
Сгорели: сетевой предохранитель F1,транзисторы Q1 Q2(силовые ключи источника питания),резисторы R48,R49.Всё заменил,включаю-тоже самое,опять выбило эти элементы.Опять меняю.В цепи +30вольт обнаружил пробитый D28,заменил,прозвонил остальные в "округе"-норма,прозвонил цепь +30вольт,замыканий и разрывов нет.Включаю.....опять тоже самое(второй комплект)тех же самых компонентов-вклочья с хлопком и вспышкой....
Сообщение #2 от 02/10/2011 21:48 цитата
kuzya1971, для ремонта подобной техники нужны ЗНАНИЯ не только проверки ЭРЭ, но и функционирования ... Давай фрагмент схемы, обводи что менял ... потом поговорим ...
kuzya1971
Сообщение #3 от 02/10/2011 22:26 цитата
Ссылка на файлы
http://rc5.ru/files.php?id=269
http://rc5.ru/files.php?id=988
Я,думаю и так понятно,что менял(без обвода участка схемы) по указанным позиционным значениям (выше в теме)....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 02/10/2011 22:47 цитата
Не понятно. При такой постановке вопроса врятли получится предметный разговор.
Где схема? Че ты ссылы даешь за тридевять земель? Положи здесь пусть народ видит что ты там наменял.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 02/10/2011 23:16 цитата
kuzya1971, Ты хоть схемы просматривал? Чего собрался обводить?Нет там схемы БП,смотрел во все глаза,хоть изначально предполагал ее отсутствие.Ищи схему БП или от руки рисуй,мне по барабану,а так гадать мы не Кашпировские.
kuzya1971
Сообщение #6 от 03/10/2011 00:17 цитата
спокойно всё щас будет
  4272bed13e0155a29a4640fd6bb6050b.pdf  146.01 КБ  Скачано: 675 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 03/10/2011 07:17 цитата
kuzya1971, Проверяй ВСЕ по цепи от сетевой банки и вкл. вместо передоха лампу ватт эдак на 100 для начала,но сначала все проверить!
Сообщение #8 от 03/10/2011 18:18 цитата
kuzya1971 писал:
- мне лично и даром не нужны ТВОИ проблемы, и я НЕ СОБИРАЮСЬ что-то искать, качать, смотреть и т.п.! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 03 2011
Глянул ради интереса - мне, например, все сразу ясно. Иди и изучай методику ремонта ИБП ПК - там стандартный полумост, который затерт до дыр в нете ... Нечего в нем ремонтировать - примитив ...
kuzya1971
Сообщение #9 от 04/10/2011 15:21 цитата
OK. Все нашел (только внимание нужно было),Т1-с прогарью был(в смысле сплавившиеся обмотки),а когда выпаял так во всей красе,и без замеров видно,как сварка(причём видно только со стороны платы хорошо),теперь дело за малым,осталось только транс найти или как-то перемотать.
Перемотал транс,заменил снова все сгоревшие компоненты,включил через лампочку(вместо предохранителя).Все пошло как-бы,НО.....при появлении индикации,надпись PROTECTION и отключается в дежурный режим.Вывожу из дежурки (кнопкой POWER ) и всё опять повторяется.Небольшое дополнение,эта надпись и отключка в дежурку,появляется только в режиме DVD\CD,в остальных режимах всё отлично работает.Обесточил дисковод(Скинул шлейф),остаётся надпись OPEN,проигрыватель при этом в дежурку не отключается.Прикладываю остальную часть схемы.
  6252dd8bd7b820c463654c78a4f3d655.pdf  2.27 МБ  Скачано: 401 раз(а)
Transkom
Сообщение #10 от 15/04/2024 14:26 цитата
Чтоб не плодить темы, спрошу тут. Достался мне ht-kd800. Думал в разбор. Проверил, включается. Понятное дело двд не работает, поэтому и выбросили. Вскрыл. Состояние девственное. Проверил БП, все что должен, всем раздает. Подумал использовать как усилок, через AUX. А вот фихвам. Управляющая кнопка переводит и в AUX1 и в AUX2. На этом аппарате обнутые разъёмы для АС, подпаял к паре контактов RCA, подсоединил динамик 4 Ом. Подавал на AUXсы сигнал. Тишина, даже фона нет. Думаю косяк в прохождении сигнала, надо пробовать подать сигнал на вход усилителя, чтоб понять какой блок не работает. Только кто из них вход сигнала? Тыкал сигналом в контакты, где есть R или L, тишина. На MUTE приходит 4.65в. Подскажите, куда что подать, чтоб проверить усилитель? Схема, постом выше. Признаюсь сразу, я чайник, ковыряюсь в своё удовольствие, есть только мультиметр. Прошу мастеров не ругаться.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2024 14:27
Фотки не прикрепляются
ДОБАВЛЕНО 15/04/2024 14:28
  PHOTO-2024-04-15-13-31-59.jpg  109.47 КБ  Скачано: 7 раз(а)
