DVD LG DVX 556K нет видео
zubr
zubr
Сообщение #1 от 13/11/2011 17:22 цитата
Здравствуйте
Проц SUNPLUS SPHE8202RO
Flash 25L1636DM2I
Driver AM5888SL
Нет видео из видео выхода. Звук есть. С выхода Y есть яркостной сигнал, на ТВ изображение с этого выхода, ессно, без цвета. На выходе видео никакого сигнала нет. Схемы не нашел. Напряжения с БП 5 и 12 В в норме. Клиент говорит, что видео пропало после переезда. Суть вопроса. Может ли такое быть из-за повреждения прошивки. Прошивки тоже не нашел к этой модели. Да, проц прилично греется, палец держать можно, но с трудом.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 13/11/2011 17:32 цитата
zubr, либо прогрессивка, либо цепи прохождения видеосигнала - рыть от выхода до проца.
ninagora
Сообщение #3 от 13/11/2011 17:52 цитата
zubr, Скарт на аппарате присутствует?Если посмотреть на нём?
zubr
zubr
Сообщение #4 от 13/11/2011 17:58 цитата
Скарта нет. Насчет прогрессивки не знаю, т.к. EEPROM на плате нет. Возможно, переключается в самой флешке, но нужно иметь прошивку. Интересно, что сигнал с Y есть, значит, вряд ли прогрессивка. Проверял на обычный Rainford.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 от 13/11/2011 18:35 цитата
Обнули на заводские настройки.
Вытащи диск, нажми и удерживай более 5 секунд кнопку STOP на самом аппарате.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 13/11/2011 20:45 цитата
zubr, Lensmen, уже писал че и как ,но могу сказать что у этой модели такие симптомы в 99% при подбитом проце .Подключите после сброса по RGB и убедитесь что через него идет идеальная картинка,а просто через видео выход тишина ...Ну а если уж появилось изо то Вам очень сильно повезло тк .там от выходов к процу практически прямая дорога ,вот их и убивают подключение "на горячее" !
  DV552.553.556-SP.AUKRLLK_Rus.pdf  532.04 КБ  Скачано: 1098 раз(а)
zubr
zubr
Сообщение #7 от 13/11/2011 21:31 цитата
Не знаю, обнулилась ли, т.к. никакой реакции аппарат не выдал после длительного удержания кнопки стоп. На выходе Y, а также на двух цветоразностных выходах сигналы имеются. На выходе видео сигнала нет. Проц к этому аппарату, наверное, искать и паять нерентабельно...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 20:33
Ребята, выложить с него прошивку? Иль если не совсем рабочий аппарат, то не надо?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 15/11/2011 16:51 цитата
zubr писал:
Выложить можно,но в коментарии указать на неисправность
IGORTL
IGORTL
Сообщение #9 от 30/11/2011 20:04 цитата
zubr писал:
Здравствуйте
Flash 25L1636DM2I
Driver AM5888SL
Была однажды похожая неисправность не помню только название аппарата, но у него по выходу стояли 75 Омные резисторы, так вот как раз по видео резак имел сопротивление 30 Ом, поставил я на 75 Ом и картинка появилась.
