sp700
Состав:
БП шим NCP1200 + транзистор P4NC60
Напряжения +9.4,-8.9,+5.1,+3.3,cpu+3.2 вольт
Процесор MT1389FE
Флеш AT49BV162A
Драйвер D5954
Принесли со слитевшей прошивкой,я перепрошил,он заработал.Через день работы перестал откликаться на пульт, точнее выключятся при нажатии на любую из клавиш пульта (даже от левого).Вскрытие показало оборваный стабилитрон 3.3вольта(напруга подскочила до 4.5в),после замены напруга 3.2вольта,а пульт не работает,все остальное работает включяя кнопки на передней панели.Вчем может быть причина?
blok pit 965S.pdf 123.59 КБ Скачано: 815 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
sp700, Фотоприёмник? Перепрошить ещё раз. |
Dj Vetal
sp700 писал: | Вчем может быть причина? |
Причина чего?
1) Выхода из строя стабилизатора +3,3V?
2) Отсутсвия реакции на пульт? |
sp700
Перепрошивка не помагает.Фотоприемник работает,ведь когда нажимаю на любую из клавиш пульта DVD переходит в режым ожидания.По поводу 3.3в больше всего что некондиция.Поправка схемы БП:после симистора U506 идет резистор на 100ом,а за ним стабилитрон на землю посажен.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 20:10
Подозрение падает на U505 12c508a,это я так понял ШИМ или я ошибаюсь? |
Dj Vetal
sp700 писал: | нажимаю на любую из клавиш пульта DVD переходит в режым ожидания |
Это очень не правильно!
sp700 писал: | Подозрение падает на U505 12c508a |
sp700 писал: | это я так понял ШИМ или я ошибаюсь? |
Ошибаешся. Это PIC.
Гугл в помощь. Вот для начала http://monitor.espec.ws/section46/topic87891.html |
sp700
В каком смысле не правильно?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 20:48
Выпаял фотоприемник и припаял в БП вместо разьема CN505,аппарат включается и выключается с пульта,фотоприемник точно рабочий,PIC думаю тоже.Буду дальше копать. |
Dj Vetal
Dj Vetal писал: | sp700 писал: | нажимаю на любую из клавиш пульта DVD переходит в режым ожидания |
Это очень не правильно! |
sp700 писал: | В каком смысле не правильно? |
Ну насколько я знаю на ПДУ есть одна кнопка ST-BY и ей в ПДУ отведена определённая команда. А ты пишеш что при нажатии на любую кнопку ПДУ - реакция аппарата - дежурный режим.. Иль я чёто не понял?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 18:58
Кинь ссылку на полную схему, если не тяжело. |
sp700
7slava7
попробуй посмотреть пульсацию по питаниям (кондёры) |
sp700
sp700
Проблема решена.В процесе разборки был попутан местами разьем CN505.Пластмасса сдернулась вместе с разьемом,и в последствии при монтаже обратно была перевернута по неосторожности.Всем спасибо за советы. |
