домашний кинотеатр Philips HTS 5310K дежурный режим
galj
Сообщение #1 от 11/12/2011 14:21 цитата
домашний кинотеатр Philips HTS 5310K(состав MT1389B.CS8415A.CS42406) самопроизвольно уходит в дежурный режим. Сигнал STBY выдаёт дисплейный модуль(контроллер UPD16311GC-AB6) Всё управление по I2C.Как решить проблему?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 11/12/2011 18:47 цитата
galj писал:
Как узнал? Почему именно он?
galj
Сообщение #3 от 11/12/2011 21:01 цитата
По осцилу посмотрел.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 11/12/2011 21:26 цитата
На какой ноге?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 22:31
Что так и буду по одному вопросу вытягивать,давай полный расклад напруг и сигналов,а иначе закончу дискуссию и все дела!
galj
Сообщение #5 от 11/12/2011 21:57 цитата
с 46 ноги UPD16311GC-AB6 через транзисторный ключ 7704 по схеме, далее на БП разьем CN1 конт 9.При напруги 2.6в БП уходит в дежурный режим.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 11/12/2011 22:05 цитата
Контроллер кварцованый?Цепь сброса есть?В ДР уходит переодически или хаотично по времени?Схема есть?Если есть то выкладывай.Пульсации по питанию?
galj
Сообщение #7 от 12/12/2011 19:23 цитата
Питание норма,пульсаций нет,уходит в ДР хаотично,схему частично выкладываю.
  hts5310.rar  2.55 МБ  Скачано: 427 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #8 от 13/12/2011 19:40 цитата
и че мешает заменить
galj писал:
? роскошь чтоли?
galj
Сообщение #9 от 14/12/2011 19:16 цитата
Подскажи адрес где взять.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #10 от 15/12/2011 00:10 цитата
тоже самое что и PT6311. а такая применяется например в театрах еленберг. да и в магазинах должны быть.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 17/12/2011 08:57 цитата
Прежде чем менять контроллер,я бы кнопочку power заменил подмигивание
STING
STING
Сообщение #12 от 17/12/2011 11:18 цитата
galj , обрати внимание на 101 вывод MT1389 подмигивание ( сервис мануал выложу чуть позже )
STING
STING
Сообщение #13 от 17/12/2011 11:59 цитата
galj , внимательно просмотри прохождение сигнала STBY
сервис мануал находится здесь http://archive.espec.ws/section562/file24695.html
galj
Сообщение #14 от 17/12/2011 20:19 цитата
Спасибо за мануал. При включении на 101 выводе появляются импульсы и все работает нормально, когда переходит в режим standby на 101 выводе высокий уровень (примерно 5 вольт). Кнопку менял никакого эффекта. Может что-то с прошивкой? Прошивку скачал, а как прошить не в курсе,подскажите.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 19/12/2011 08:58 цитата
galj писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
galj
Сообщение #16 от 28/12/2011 22:12 цитата
Долго и нудно изучал так ничего не понял,можно по подробнее (в этом вопросе ни гугу)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 29/12/2011 09:13 цитата
galj писал:
1) собираешь шнурок. Схемы в приведенной выше ссылке(хочешь на микре ,хочешь на транзисторах)
galj писал:
состав MT1389B.
2) изучаешь подключение к процу.проц смотреть по количеству пинов.
3)скачиваешь прогу MTK(проги тоже в приведенной выше ссылке)............ (в приведенном Вами составе отсутствует наименование флешь,поэтому изучая проги выясните что Ваша флешь прописана в ини файле проги.
Подключаешь питание и RX ,TX Сливаешь свою прошивку,обязательно сохраняешь. смотришь что-бы слитый файл совпадал по объему с флешкой. для надежности проверяешь МТК ремаркером(прога тоже есть по ссылке) если все нормально и ремаркер не ругаеться,то можешь эксперементировать с перешиванием.У тебя останеться родная прошивка ,которую ты можешь залить назад.тем самым сохранить аппарат подмигивание
Если и так не понятно..................,то Вам прямая дорга в мастерскую.Дальнейшую дискуссию считаю безсмысленной подмигивание
galj
Сообщение #18 от 07/01/2012 23:06 цитата
Ни одна ссылка не открывается, в мастерской меняют плату полностью, если найдут (в смысле закажут) и гарантии никакой если пришлют. Что бы поставить точку, мне бы схему шнурка и прогу выслать (флешь M29W160ET70) Буду очень признателен за оказанную помощь.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #19 от 10/01/2012 00:45 цитата
galj писал:
че за мастерская такая? частная? смех
galj
Сообщение #20 от 10/01/2012 22:44 цитата
ООО "Сервисный центр" этим все сказано.По моему у нас в стране все в частных руках.
