BBK 525 si зависает
kors_2011
Сообщение #1 от 13/12/2011 20:56 цитата
DVD BBK 525SI
Проц. МТ 1389FF(0709-EEAL)
Упр.др.AM5888 S/F
Память Hynix 712E
Flash S24CSO
БП собран на Viper22a (схема один в один http://monitor.espec.ws/section2/topic145796.html- 511Si)
Проблема:после проигрывания DVD минут эдак через 7-10, хаотично дергается каретка с лазером,дисплей замерает, на клавиши не реагирует.Сильно(не могу удержать палец) греется проц,драйвер не очень греется(АМ5888).
Замерил напряжения с БП надо 5в- есть4.95,надо +9в-есть 12.1,надо -9в есть -11,8.
Заменил емкости(с 1000мкф поставил 1500) и диод по 5в(her303 на шотки 5822).После этого DVD также замерает после мин 5-7,но каретка уже не дергается.Подбрасывал новый шлейф-никакого эффекта.Что-то подсаживает 5в,наверно поэтому и 9в-завышены.
Сопрот двиг раскручив 9,3 ом.На ХХ БП 5в, +10в,-11в.Должно быть 9в или?.Поставил радиатор на проц -болячка появилась чуть позже.
lexins
Сообщение #2 от 13/12/2011 21:13 цитата
поменяй мотор 5.9v для начала\\раскрутка диска
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 13/12/2011 22:20 цитата
kors_2011 писал:
Оттяпай следящее двигло,я вообще привод полностью отключаю в таких случаях,и смотри просадку.
boris23692
boris23692
Сообщение #4 от 13/12/2011 22:23 цитата
Какая у него голова
kors_2011
Сообщение #5 от 14/12/2011 18:49 цитата
Попробую.
А какие контрольные напр . и на каких ножках проца это померить.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 14/12/2011 20:19 цитата
Да... чем дальше в лес- тем толще лесники....см. питание и потребление МТ. осцил в руки и смотреть на экран...
На форуме ESpec 2 373 661 сообщений в 224 647 темах.
boris23692
boris23692
Сообщение #7 от 14/12/2011 23:35 цитата
Хочеш решения назови голову
deny
deny
Сообщение #8 от 15/12/2011 01:47 цитата
было очень похожее-подыхал проц....
STING
STING
Сообщение #9 от 16/12/2011 10:47 цитата
kors_2011 , укажи питание самого чипа 3.3 B , 1.8 B . ( по возможности выложи фото платы )
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 17/12/2011 09:12 цитата
STING писал:
kors_2011 писал:
AM5888 S/F
Стандартное китайское решение подмигивание
kors_2011, На подпись мою внимание обрати-ответ на свои вопросы найдешь там
