видеомагнитофон HITACHI model: VT-M727E
сердж100
Сообщение #1 от 14/12/2011 22:54 цитата
При воспроизведении кассеты на выходе слабый звуковой сигнал, при переключении на тюнер, сигнал выходит нормальный. LA7297 вроде работает нормально, головку звуковую пробовал на замену.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 15/12/2011 07:28 цитата
А электролиты проверить?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 15/12/2011 13:20 цитата
Причём все....там в каждый паяльником ткнуть и сразу ясно.
На форуме ESpec 2 373 407 сообщений в 224 616 темах.
сердж100
Сообщение #4 от 15/12/2011 21:07 цитата
Электролиты все проверил на приборе, сомнительные все поменял в цепи прохождения звука до выхода из магнитофона. Головка фонит при прикосновении, чуствительность есть, а с ленты звук снимается тихий и чистый.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 17/12/2011 09:08 цитата
сердж100 писал:
сердж100 писал:
Не все так просто,как кажется. Найдите полный мануал хотя-бы на funai 5000(видеоплеер)
Там есть методика настройки лентопротяжного механизма подмигивание
