killer1977
DVD показывает. Проблема в том что функц. кнопки взбиты т.е.
вмето Play срабатывает Open или вместо перемотки Стоп и т.д.
китайский DVD-2010 KANEKO
вот какие микросхемы:
TAMUL TMD 8805X02
CD5888CB
cFeon EN25F80
Winbond W98
HD 0802A |
serega-64
А кнопки поменять для начала? |
killer1977
наверное есть способ решить по другому.... |
Borek
killer1977 Цитата: | наверное есть способ решить по другому.... | Взять родной пульт. |
killer1977
прошивкой можно решить проблему? |
alexmytsyk
кнопки не окислены ? если нет то только прошивка .или точно не родной пульт |
@korshun@
если дело в кнопках то прошивка точно не поможет че с напругами? возможно занижены. |
ksk
killer1977 писал: | прошивкой можно решить проблему? |
однозначного ответа быть не может...
как вариант, вместе с остальными...
кстати, непонятно killer1977 писал: | функц. кнопки взбиты | - это кнопки на аппарате или на ПДУ... |
lupo
Borek писал: | killer1977 Цитата: | наверное есть способ решить по другому.... | Взять родной пульт. |
Самое правильное решение. |
