Портативный DVD без имени и отчества
Владислав Николаевич
Сообщение #1 от 19/01/2012 18:34 цитата
Есть портативный DVD без имени и отчества.
состав
проц MST717A-LF
На выходе инвертора два транзистора с маркировкой DJ.
Есть предположение что это составной 2SD1627 в корпусе SOT89. В продаже их нет. Посоветуйте чем можно их заменить?
Должны же быть какие то аналоги.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 19/01/2012 19:57 цитата
2SD1627-нет аналогов.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 20:59
Структура полупроводникового перехода: npn
Pc max Ucb max Uce max Ueb max Ic max Tj max, °C Ft max Cc tip Hfe
500mW 30V 25V 10V 2A 150°C 120MHz - 4000MIN
либо попробовать подобрать по параметрам.
Сообщение #3 от 20/01/2012 09:54 цитата
NikolaiMalaxov,
С таким низким коэффициентом передачи тока (4000) ничего обнаружить не удалось. А ставить лишь бы составной ка кто не правильно .
NeymeYka
Сообщение #4 от 21/01/2012 02:38 цитата
Посмотрите здесьDJ 2SB1025-J Si-pnp AF, 120V, 1A, 1W, B=100..200, >100MHz SOT-89 20tb - 4b Ren
DJ 2SD1627 Si-npn-Darl Drv, 30V, 2A, 500mW, B>4000, 120MHz PCP 20tb - 4a San
DJ– RT9261-33PX DC/DC-IC VFM step-up, 3.3V± 2%, 50mA SOT-89 20br DC5 4b Rct
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 03:40
По моему справочнику-у1627 корпус не тот
Сообщение #5 от 23/01/2012 13:12 цитата
NeymeYka,
Анализ схемы подсказывает что установлен т-р n-p-n структуры. А среди DJ n-p-n только 2SD1627 . И заменить его нечем. недовольство, огорчение
