Взаимозаменяемость головок DL3
hevs
hevs
Сообщение #1 от 02/02/2012 16:28 цитата
В DVD Samsung HT Z110 стоит голова DL3.Перестал читать DVD формат, остальные читает.В магазине есть четыре наименования: DL3C, CH, D и E. Продавец уверенно говорит, что они не взаимозаменяемые.Старая голова при интенсивном использовании отходила меньше 1 года-не срок для такой фирмы.Можно ли заменить на одну из названных, либо другую? Шлейф 24 пиновый.Спасибо!
alex2290
Сообщение #2 от 02/02/2012 18:20 цитата
будет работать.
rmc
Сообщение #3 от 03/02/2012 02:18 цитата
hevs писал:
А двигатель?
hevs писал:
Шлейф 24 пиновый
Подойдет DL3C, DL3CH, DL6
У DL3D, DL3E шлейф 23 pin широкий.
hevs
hevs
Сообщение #4 от 03/02/2012 07:48 цитата
Всем спасибо, поставлю-отпишусь.
hevs
hevs
Сообщение #5 от 03/02/2012 15:04 цитата
Поставил DL 3CH, сразу пишет, что нет диска.Шпиндель совершает три коротких рывка и всё.Фокусировка производится, но излучения лазера нет.Пробовал в очень небольших пределах подстроить-нет результата.Читал, что надо отпаивать какой-то технологический резистор, или каплю припоя снимать с трёх дорожек (защита от статики), так же была статья про микруху 6-ти выводную (надо отпаивать).Но думаю, что голова должна идти полностью подготовленная, съюстированная и отрегулированная.В чём может быть проблема? Менять на DL 3C?
ILNAR85
Сообщение #6 от 03/02/2012 15:19 цитата
У всех новых лазеров есть капля припоя. Вот эту каплю и надо убирать. А регуляторы ни в коем случае трогать нельзя.
A-SERVICE
Сообщение #7 от 04/02/2012 08:57 цитата
hevs писал:
Что значит срок меньше 1 года для такой фирмы?
Смотря что крутили на аппарате ? Если фильмы на DVD-RW или DVD+RW или двухслойные DVD с караоке с 2000 - 2500 - 3000 песен или дешевые пиратки . Так это нормально. Лазеры от них и дохнут в эти сроки. И будут дохнуть и далее, если не отказаться от этих дисков.
Плюс сами SOH-DL3C, SOH-DL3CH и аналоги тоже будучи новыми тоже не подарок! Будут повторы.
alex2290
Сообщение #8 от 04/02/2012 12:08 цитата
вот вот смотрят плохие диски, а потом говорят что фирма плохая
may
may
Сообщение #9 от 05/02/2012 00:11 цитата
alex2290,
alex2290 писал:
вот вот смотрят
головки плохие , говно а не PICK UP
Santei
Santei
Сообщение #10 от 05/02/2012 18:05 цитата
hevs писал:
Да нынче далеко не у всех.... смех Всё чаще и чаще попадаются без перемычки.
hevs
hevs
Сообщение #11 от 06/02/2012 08:11 цитата
Всем спасибо! Каплю убрал, зачитал CD, немного подстроить пришлось траверсу и совсем немного регулировку-зачитал и DVD. Правда некоторые МР-3 ни в какую, хотя раньше читались.Может ещё и в мозгах дело, бывает непредсказуемость в чтении (на одном и том же диске разное время загрузки).А на счёт плохих дисков полностью согласен-аппарат стоит в учебном центре и по 5-7 часов каждый день крутит всё, что вставляют.Никакая фирма не выдержит такой нагрузки (я так думаю!).
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 06/02/2012 08:25 цитата
hevs писал:
Да нет ,уважаемый смех Все дело в
hevs писал:
Итог: и этот лазер в мусор. Берем новый отпаиваем каплю,и все подмигивание
hevs
hevs
Сообщение #13 от 06/02/2012 09:30 цитата
Спасибо, Иван Василич, так и сделаем!!! классно!
