DVD Sony DVP-SR100 не работают кнопки управления
Анзор
Сообщение #1 от 09/02/2012 06:06 цитата
Здравствуйте все.
Проблема такая: на передней панели работают только кнопки "вкл" и "стоп". При включении на дисплее ON и затем четыре черточки, как в часах. Лоток не выдвигается. Выдвинул его механически, вставил диск и включил питание. Лоток задвинулся, началось чтение диска. Затем с пульта включил Play, воспроизведение идет нормально. С пульта работают все функции кроме выброса лотка, т.е. выброс предусмотрен только с панели.
Защита от детей выключена. Пробовал сбрасывать все настройки-не помогло. Контроллер дисплея ET-6202. Перечитал весь форум и постепенно прихожу к мысли, что нужно менять контроллер. Посоветуйте, кто чем может. Заранее спасибо
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 09/02/2012 06:15 цитата
А сами кнопки проверить? Доходит ли сигнал с кнопок до процессора?
ksk
ksk
Сообщение #3 от 09/02/2012 19:56 цитата
Анзор писал:
...Перечитал весь форум и постепенно прихожу к мысли, что нужно менять контроллер...
Можно подумать, по всему форуму советы начинаются с замены контроллеров и процессоров....
а что, сами кнопки не могут глючить?...
замени сначала их, если мерять нечем...
Анзор
Сообщение #4 от 10/02/2012 02:54 цитата
Кнопки проверял, как не проверить. Дело в том , что до процессора сигнал не доходит и все завязано на этот самый контроллер. Я же говорю, что после того как диск загружен, пультом можно делать все, что угодно, кроме выброса лотка. Да, на дисплее при этом индицируется только счетчик времени записи.
