китайский РDVD искажено и перевернуто изображение
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 13/02/2012 17:05 цитата
Состав
мамка: DS7-1D-MST720C.PCB
проц MST20C-T-LF
драйвер CD5855CB
тюнер QSD-MT-S77
Принесли в ремон с жалобой что после того как ребенрк ударил по нему изображение перевернуто и нет красного цвета в изображении, хотя на меню тв красный цвет присутствует,и при переходе в меню настройки тв зависает те не настраивает каналы и неоткликается на кнопки локалкм м пульта!
[/URL]
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 13/02/2012 20:03 цитата
sasha19722201 писал:
Ну и ? sasha19722201, Где отчет о проделанной работе? Благословления ждете?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 13/02/2012 20:08 цитата
Был пропаян сам проц ,но у меня подозрение что слетела прошивка апарата!
В меню есть такой пункт положение,так в этом пункте в упор отказывается переключать!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 13/02/2012 20:42 цитата
Дааааааааааааааааааааааааа ударили!!!!!!! и прошивка слетела. А может убежала? смех
Так наверное его(изображение) все-же что-то переворачивает? Или Вы думаете,что это програмно?
Сообщение #5 от 13/02/2012 21:24 цитата
- шлейф?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 13/02/2012 21:39 цитата
Шлейф матрицы не проверяли так как нет пока подходящего под рукой!!!
Сообщение #7 от 14/02/2012 21:56 цитата
И тестера тоже нет? смех
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 14/02/2012 22:23 цитата
С тестером обривов(обломов )не обнаружил! Да и сомневаюсь я что он мог переламатся,дисплей намерено поворачивается на 90 гр!
andreyS
Сообщение #9 от 15/02/2012 15:45 цитата
КРАЙНЕ ОШИБОЧНОЕ суждение о качестве этих шлейфов!!! Особенно если дисплей еще и с придурью, в смысле - поворотом! Да и прозвонка тестером не всегда выявляет мерцающий обрыв, лучше уж осликом, терпеливо сравнить сигналы с обоих сторон, причем желательно не на самом шлейфе, а на ближайших точках платы, куда ентот шлейф подключен.... Ну и причина могет быть и не в шлейфе... Но браться за перешивку, не проверив всего остального, а проверить там ышшо есть ЧТО!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 16/02/2012 04:18 цитата
Посмотри внимательно,что происходит по шине . Явно что-то не отвечает подмигивание
sasha19722201, И пора уже начать что-то измерять. Тему я позже подчищу от флуда,но если не будет ни каких действий с Вашей стороны,то снесу все нах
A-SERVICE
Сообщение #11 от 16/02/2012 12:06 цитата
Переворот картинки вверх ногами, эта функция делается специально во многих аппаратах подобного типа, для того что бы аппарат можно было прикрутить вверх ногами к потолку автомобиля, а дисплей открыть и свесить вниз.
Так что, в первую очередь надо разбираться с помехами на экране.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 от 16/02/2012 18:49 цитата
По шине все ОК и в момент когда вкл настройку тоже!
Сравнивал осликом сигналы с обеих сторон шлейфа - совпадают вывод шлейф цел!
Сообщение #13 от 16/02/2012 21:30 цитата
Переворот - делается програмно (ЕЕПРОМ, ПДУ) , датчиком положения, все это - програмно или аппаратно - на "стекло" ... так что ищи ...
