DVD BBK DV214SI не включается
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #1 от 21/03/2012 23:06 цитата
Доброго времени суток форумчанам.
Есть ДВД DV214SI - при нажатии кнопки Power On - диод на морде плеера гаснет и с БП идёт свист (да и без нажатия тоже) - откуда конктретно - не чем проверить..
Заменил кандёры 400в22мкф, 16в470мкф, 16в1500мкф, - на выходе питание - при нажатой кнопке Power On
9.70
-11.05
5.30
5.30
На БП значится белым маркером +12 в мануале +9 - чему верить
ДУмаю что свист из транформатора - Может ли свистеть шим?
TNY275PN
Запутался вкрай... Тыкните носом в чем проблема
Мануал
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 22/03/2012 01:25 цитата
возле шим лит заменил?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 02:27
и литы во вторичке-менял?
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #3 от 22/03/2012 09:49 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Возле шим - это который... 400-ники все заменил 22мкф, 6.8мкф
По поводу вторички не понял - я собсна пока начинающий в этом деле мало что знаю в выражениях и схемах... Осмелюсь спросить - где эта вторичка?
URFIN
Сообщение #4 от 22/03/2012 13:06 цитата
MAKAKA-x64, возле Шим -это тот что рядом с предохранителем-47мкф. Отключи БП от материнки и померяй на ХХ напруги.
Вторичка-Это Диоды и Кондеры справа на фотке голливудская улыбка
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #5 от 22/03/2012 13:22 цитата
URFIN писал:
Ага...терь понял - спасибо за направление.
Что касается 47мкф - его не смотрел - посмотрю вечером.
Что касается вторички - там заменил два кандёра 16v470 и 16v1500.
А при отключенном шлейфе от мамки - нет ни какого выхода вообще...
URFIN
Сообщение #6 от 22/03/2012 13:46 цитата
MAKAKA-x64, не может быть-должны быть напруги=меряй прям на кондерах вторички
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #7 от 22/03/2012 13:54 цитата
URFIN писал:
Знач так:
от + 12.38 и падает при длительном замере до 10.70
от - 12.36 и падает при длительном замере до 11.60
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 от 22/03/2012 19:25 цитата
MAKAKA-x64, в первичке замени все литы,во вторичке тоже и проверь диоды.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 20:26
выложи напруги на шимке..
URFIN
Сообщение #9 от 22/03/2012 19:53 цитата
MAKAKA-x64, теперь припаяй лампу 12в параллельно кондера на 12в. Какое напяжение и есть ли свист из транса?
кстати без нагрузки БП свистит?
Что с 5в без нагрузки. Дальше подключи БП к матери и проверь напруги на стабах материнки.
С604-10мкфХ25в не смотреть а менять надо. ЕСР-метра так понял нет?
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #10 от 22/03/2012 20:27 цитата
Кандёры заменил все (400v22mkf, 400v6.8mkf, 16v1500mkf, 16v470mkf.) кроме - 25v10mkf и 25v220mkf нету таких в наличии...
Что касается шима... Если чёто не так выполнил не судите строго - ибо нубяк...
Собственный мультиметр не меряет диоды...а кОм-ам вроде говорят не получится определить
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 19:30
URFIN писал:
Хух... разз 6 прочёл пост - "дупль герц" полный...
Сосбна говоря из поста могу только сказать одно - "....кстати без нагрузки БП свистит?" -
Ответ: - Да, свистит.
А остальное ребят - не обесутте... нуб что куда мне наду в первый клас по электрике...lol
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #11 от 22/03/2012 20:45 цитата
MAKAKA-x64, возле шимки лит менять обязательно!!!а если ты нуб в электронике-иди изучай,а потом тему создавай.или неси в С.Ц.
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #12 от 22/03/2012 20:53 цитата
Я канечно понимаю всю сложность ситуации - но увы, в сельской местности нет таких СЦ или знающих кто бы помог бы в решении данной проблемы...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #13 от 22/03/2012 21:01 цитата
MAKAKA-x64, тебе говорят что делать!а ты не хрена не понимаешь.. бяка
URFIN
Сообщение #14 от 23/03/2012 09:27 цитата
MAKAKA-x64, да,случай тяжелый(имею ввиду с твоим умением ремонтить),даже не знаю как тебе помочь. В принципе БП у тебя почти работает,но кроме него есть мать и привод. Что с остальным-лазер включается,движки дергаются,проц.греется? Возьми схему,на проце должны быиь напруги 1,8 и 3.3 в. замеряй.
Без деталей трудно ремонтировать. Если у тебя нет кондеров,то о чем вообще говорить.
Возможно Шим работает не на своей частоте,поэтому пищит транс.
alodr
Сообщение #15 от 26/03/2012 14:30 цитата
Для проверки блока питания отсоедини его от основной платы, припаяй лампочку нагрузки (обычную 12в с подсветки ,с любой автомагнитолы) на диод основной нагрузки (в данном случае 5 в.) Включай и ищи свист. В данном варианте было бы неплохо "подкинуть" KIA 431 и оптопару, скорее всего 817-ю. Успехов.
