Мага05
Товарищи! Как включить мультизону на этом ДВД?
Процессор ZR36966E, драйвер AM5766, блок питания ICE3B0365J. |
iga
Заместитель Администратора
Нужен сервопульт. И то, при условии что аппарат не подделка. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 698 сообщений в 224 651 темах.
Мага05
Такой пульт вряд ли я здесь найду! тов модератор! |
iga
Да воздастся ищущему... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 698 сообщений в 224 651 темах.
Мага05
Тов модератор! А фигуру и конфигурацию сея приподобного святейшего пульта можно? Найдем мы его! |
alex2290
I used this with a Samsung DVD-P475KD and it worked great!
Region code hack posted by jawske, February 08 2007:
1. Press the Repeat button on your remote control
NB: Do not confuse this with the Repeat A-B button
2. If your player was purchased in Region 1:
Press the buttons 2, 9, 3, 3 and 4 on your remote control, in order one at a
time
For Region 5 players:
Press the buttons 5, 3, 8, 1 and 4 on your remote control, in order one at a
time
если у тебя DVD 5 зоны |
Мага05
Thanks for so helpful information! I will try I will write! |
Мага05
alex2290 писал: | For Region 5 players:
time
Получилось! Начал воспроизводить нелицензионные диски! Спасибо всем! alex2290 - to you many thanks! Тему закрываю! |
A-SERVICE
Мага05 писал: | alex2290 писал: | For Region 5 players:
time
Не лицензионные диски не имеют региональной защиты.
Поэтому им мультизонность для DVD плеера не нужна !!! |
