LG LM-KW3960 Лазер
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 от 01/04/2012 14:18 цитата
Неисправность типовая. В моем случае - не читает DVD. Родная голова SOH-DL3G Была в наличии SOH-DL3ES. С ней наоборот - Аудио читает -DVD- нет. На втором фото SOH-DL3ES и купленная голова SOH-DL3D. На упаковке продавцом подписано DL3E/D. Новая голова ведет себя так - голова отъезжает в конец траверсы, потом к шпиндель мотору. Лазер со скоростью пулемета сканирует диск и опять в конец траверсы. Пробовал так же ставить RVR502W-2,6. Та же картина. По внешнему виду головка не такая, как родная. Получается, что замена только оригинал? SOH-DL3D - сдал в магазин и купил такую же - другом. Или прошивку менять?
SOH-DL3G
master34
Сообщение #2 от 01/04/2012 16:57 цитата
Сибиряк а прежде чем менять оптику,шлейф подбрасывал?Шпиндель провель проверил?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 01/04/2012 21:37 цитата
Сибиряк писал:
SOH-DL3ES SOH-DL3D. RVR502W-2,6.Получается, что замена только оригинал?
Все они взаимозаменяемые Ты лутше перекирь двигатель
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 от 02/04/2012 05:44 цитата
master34, Шлейф новый.
JYRIJJ, Шпиндель мотор новый.
В том то и вопрос, что с родной не читает только DVD. С другой наоборот, то же с б/ушной - только DVD,а с новая ведет себя совсем не так, как родная
Сибиряк писал:
А родная устанавливается возле мотора, линза лазера плавно, несколько раз сканирует диск. Т.е. шлейф и шпиндель мотор здесь одназначно не при чем!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 02/04/2012 08:05 цитата
Проверь питания ядра проца, да а изоображения (заставка)есть
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 02/04/2012 09:40 цитата
Сибиряк писал:
JYRIJJ писал:
JYRIJJ, Читаем между строк?Или посты набиваем?
Сибиряк, Все эти китайские головки нуждаются в юстировке(настройки стола)
Обрати внимание на их исполнение. Как правило есть два вида столов:пластиковые и железные. И головки то-же разные .
Если нет рег. винтов на родном столе,то совет будет только один : менять пикап в сборе
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #7 от 02/04/2012 09:54 цитата
Иван Василич писал:
Винтов регулировочных нет. Но меня все же зацепил другой вопрос.... Почему с родной головой все операции выполняются плавно, а с новой - все, как в ускоренном просмотре фильма?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 02/04/2012 10:11 цитата
Сибиряк, Вопрос может неуместный : антистатическую перемычку снял?
serp1972
serp1972
Сообщение #9 от 02/04/2012 10:34 цитата
Сибиряк, Раскрою один большей секрет -в эти аппараты идут только родные головы иначе получите подобный эффект (голова сразу уходит в край диска ).Нужна маленькая доработка бошки- Резистор 1кОм (1k2) между 4-8 ножками (разьем куда шлейф вставляется на головке слева на право между 4 и 8 ногами.)
A-SERVICE
Сообщение #10 от 02/04/2012 11:18 цитата
serp1972 писал:
Сибиряк, Раскрою один большей секрет -в эти аппараты идут только родные головы иначе получите подобный эффект (голова сразу уходит в край диска ).Нужна маленькая доработка бошки- Резистор 11кОм (1k2) между 4-8 ножками (разьем куда шлейф вставляется на головке слева на право между 4 и 8 ногами.)
Так 11 кОм или 1,2 кОм ??? сумашествие
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 от 02/04/2012 11:40 цитата
Иван Василич, улыбка Снял конечно!
serp1972, Вот про это я где то читал на форумах, но убрал ссылку, а повторно не нашел. Т.е. 11кОм убираем, а ставим 1,2кОм? Вообще то не совсем уместный вопрос - выпаял и замерил... замешательство
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 16:44
serp1972, Это рядом с подстроечниками? Под корпусом? Чё то других не вижу....
serp1972
serp1972
Сообщение #12 от 02/04/2012 11:45 цитата
Сорри это я неправильно напечатал - ставим между 4 и 8 контактом Резистор 1кОм ( или 1k2 ) ....
малахи
малахи
Сообщение #13 от 02/04/2012 12:01 цитата
Ничего не убирается, а дополняется.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #14 от 02/04/2012 12:02 цитата
serp1972, Спасибо! Освободится стол - займусь...
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #15 от 02/04/2012 18:18 цитата
Спасибо всем! классно! Все зашевелилось!
