Aiwa VH-E101DK(VHS)-сам мотает назад пару сек. и отключается
tttraX86
Сообщение #1 от 23/06/2012 13:37 цитата
Видеоплеер Aiwa VH-E101DK. При подаче питания независимо от наличия касеты начинает мотать назад секунд 5 потом переходит в дежурный режим и не реагирует. Схемы нет (в сети по этому аппарату вообще почти ничего нет). Что сделанно - блок питания проверен - все напряжения выдает в норме. Ресет на D75108CW проходит. Пробовал дать ресет в таком состоянии - делает тоже что и при включении и уходит в дежурку. Подскажите что смотреть и куда ? Изза чего такая реакция ?
