vik4435
После прошивки Philips HTS 3300 с диска, при включении в сеть и нажатии кнопки Standby on начинается загрузка до высвечивания на дисплее надписи DISC, после этого он зависает и не реагирует ни на какие кнопки.
Прошивку производил другой человек, так что конкретно ничего сказать не могу, возможно пытались залить не тот софт, но меня смущает то, что при включении просто шнура в сеть в блоке питания слышен свист который прекращается при нажатии кнопки Standby on, это говорит о том что проблема скорее всего в блоке питания, по этому нужна схема блока питания Philips HTS 3300 и помощь людей с опытом, возможно с такой неисправностью кто то уже сталкивался.
спасибо. |
vik4435
на сетевом конденсаторе 325в, 12в оно немного занижено 11.2в , заменил кондёр 470мкф 35в был немного вздутый, неисправность пока не удалось устранить так как нет схемы кто знает подскажите где взять схему БП PSU04-05 |
ДядяЮра
vik4435
Usavin
спасибо! |
ДядяЮра
vik4435
Хочу попробовать прошить через компьютер, собрал плату адаптер для прошивки Philips HTS 3300 на двух транзисторах ВС 337-40 и что то не получается, вроде бы всё делаю правильно, но программа не определяет подключенного устройства, может кто подскажет в чём дело или схемка нужна другая или что то ещё.Вообще по схеме должны стоять транзисторы ВС337, я таких не нашёл и поставил ВС337-40, возможно в э
ДОБАВЛЕНО 04/07/2012 18:33
Вот схемы скачанные из НЭТа, делал по схеме №3.
Может кому пригодятся.
cable_interf.pdf 216.52 КБ Скачано: 2047 раз(а)
Иван Зенин
vik4435, программу какую используешь? |
vik4435
Вот эту программу я пытаюсь использовать, "MTKTool_v2.42r_350", выдаёт окошко(устройство не найдено, проверьте подключение),но пробовал и другие:
MTKTool_v1-29_376
MTKTool_v1-31_198
MTKTool_v2.35_620
MTKTool_v2.42.12_734
всё пока безрезультатно, хотя прошивкой занимаюсь уже давно, но с такой впервые, в основном у меня телефоны: нокиа, сони эриксон и самсунг и спутниковые ресиверы разные
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 09:31
Вообще если честно у меня с МТК не получается пока, я раньше пробовал один телефон Fly E-105 прошить так и не получилось, то ли в шнуре, то ли в самом телефоне проблема с железом, но это в прошлом, а сейчас у меня проблема с Philips HTS 3300, которую хотелось бы решить.
всем спасибо за ответы. |
Иван Зенин
В шнуре у тебя что-то не то. |
vik4435
А какая распиновка разъёма на плате ДВД, Philips HTS 3300 |
vik4435
Вот эта схема, всё сделано как есть, только транзисторы ВС337-40, а на схеме ВС337, может не правильно подключаю на разъёме платы ДВД???
спасибо.
Иван Зенин
В DVD такая же распиновка,как у тебя на картинке.Лучше расскажи весь алгоритм твоих действий,по которому пытаешься прошить. |
vik4435
и ещё вопросик, на схеме разъём DB9F? это мама, а нумерация как на папе, может здесь не правильно нарисовано, вернее пронумеровано,и я не правильно спаял???
Может кто пользовался такой схемой и подскажет, буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 22:06
А действия такие, подключаю к СОМ-порту, потом к ДВД, запускаю программу mtktool_v2.42.r_350, выбираю файл прошивки, включаю ДВД в сеть и нажимаю в программе запись, и сразу выскакивает окно error: Устройство не найдено!!!Проверьте подключение!!! |
Иван Зенин
Шнурок у тебя зеркально распаян.И прежде.чем писать,сначала слить попробуй. |
vik4435
спасибо, я так и предполагал, но хотелось уточнить у человека с опытом, чтобы не натворить, если уже не натворил чего серьёзного, щас буду переделывать, по результатам отпишусь. |
vik4435
ни чего не получается.................. |
NO ®
vik4435 писал: | и ещё вопросик, на схеме разъём DB9F? это мама, а нумерация как на папе, может здесь не правильно нарисовано, вернее пронумеровано,и я не правильно спаял???
........ Устройство не найдено!!!Проверьте подключение!!! |
На схеме все верно. У тебя два приемо-передающих устройства джига и двд. У обоих по RX и TX. Соответственно один провод у одного устройства будет обозначен передача TX, а у второго он же прием Rx. |
Мага05
vik4435! C транзисторным прошивальщиком у меня тоже были проблемы. Не хотел работать. Взял из старого тюнера МАХ232 и все вери гуд. |
e_simonov
vik4435, у тебя получилось прошить плеер?У меня такая же проблема,отпишись пожалуйста. |
vik4435
Добрый день всем!
Вот на досуге решил опять заняться домашним кинотеатром, валяется уже два года, так вот , спаял шнур на МАХ232 подключил, сделал backup потом решил прошить и вот что пишет программа, что я не так делаю или проблема в чем то другом, шнур вроде теперь рабочий, вот лог программы:
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(B83A)
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Erasing ...
LOG: Erasing ...
LOG: Erasing ...
ERR: fail to erase flash!
может в программе что то надо настраивать? вот ещё фото окно программы.
заранее спасибо.
MTKTool 2.35.jpg 26.56 КБ Скачано: 352 раз(а)
