шалун
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Пришел ко мне видеомагнитафон Tensai tvr-2350.Перед этим хозяин уже в нем поковырялся и снял все пасики с него, ну и принес всех их отдельно в пакетике.Подскажите пожалуйста куда и как одеваются все пасики. Либо может быть у кого то есть рисунок или фото лентопротяжного механизма. Заранее благодарен.
P.S. Прошу строго меня не судить так как я тут у вас новичок на вашем форуме. |
iga
Заместитель Администратора
Орион и Айва одинаковы... Интуитивно, самый "длинный" ( не капстана) на дальний шкив двигателя загрузки. Но вероятнее всего = резинки давно умерли. Не говоря о контакторе. Его чистить. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 949 сообщений в 224 497 темах.
шалун
Пасики новые хозяин купил(сорри не написал выше)
с длинным вот как раз таки и проблема...все короткие кажись на местах а изза длинного при загрузки кассеты пленка не разматывается как нада и при выгрузке не подматывается. Что можно любую Орион и Айва взять и лентопротяжный механизм одинаков будет?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 00:24
шалун писал: |
Что можно любую Орион и Айва взять и лентопротяжный механизм одинаков будет? |
хотя врядли все...у меня дома орион, и лентопротяжный механизм совершенно другой |
iga
Что значит любую?.. Только где TS - механика. А вообще это абсурд какой то. Пробла не только из за резинки, а из за изношенности ЛПМ. Точнее его "нижницы" и шкивов. Тут подходить индивидуально. Проскальзывает? Вручную смотри где. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 949 сообщений в 224 497 темах.
шалун
iga писал: | Что значит любую?.. Только где TS - механика. |
TS - механика - это какая механика?я знаю что механик не так уж много в мире и выпускали их не все фирмы. За совет отдельное спасибо, посмотрю еще механику можт и впрям где то что то не так. |
Yaroslav
шалун, да, что за, извиняюсь, тупизм? Если, не мастер и нет под рукой пассиков, - идем с "механикой" туда, где их продают, примеряем и покупаем |
шалун
Yaroslav писал: | шалун, да, что за, извиняюсь, тупизм? Если, не мастер и нет под рукой пассиков, - идем с "механикой" туда, где их продают, примеряем и покупаем |
Я еще раз извиняюсь за тупизм. Пасики новые, все пасики раставил, кроме самого длинного, какую именно шестеренку он должен двигать это я уже понел, непонятно как он надевается на ту шестерню которая его движет и как он там через нее проходит. поэтому и просил выше фотку механики
Еще раз извиняюсь за тупизм. |
Yaroslav
шалун
Yaroslav писал: | шалун, поиск рулит... |
в гугле гуглил...нету...нашел только то что он аналог Funai 3 только что за фунай 3 так и не понел...МК3 может быть?Еси завтра выложу сюда фотку моего видика, вернее его механики можт подскажите как куда и зачем?помоему так легче чем искать рисунок механики |
Yaroslav
а, ты к модели не привязывайся |
шалун
Yaroslav писал: | а, ты к модели не привязывайся |
Понел, спасибо, постараюсь завтра сфоткать механику и выложить фотку сюда...можт кто подскажет... |
Yaroslav
шалун, ну, с этого и надо было начинать Хотя, тебе и так уже подсказали |
