DVD PHILIPS PET 748/58 схема
VictorM
Сообщение #1 от 09/07/2012 16:19 цитата
Привет Всем.
Имеется данный дивайс, пришёл с проблемой-не крутит диск, все остальное (ТВ и чтение с Флеш) работает. Стал грешить на двигатель - вместо вращения только дёрганья... , но от отдельного БП работает. Значит драйвер (AT5654H) , полез снимать для замены на похожий (AM5888S) , заменил ... после чего по глупости поменял полярность (В+ и В-) батареи !!! Теперь от сетевого БП работает как раньше , от батареи - не хочет. Нашёл на сайте схему от PET 721, та часть которая описывает питание от батареи практически один в один, на схеме есть деталь обозначенная DIC3 - 6 ног. Может кто-нибудь подскажет что это такое!? и почему DQ13 (9926A Dual N-Channel MOSFET) включена таким образом как показано на схеме , или это ошибка ? И в чем может быть причина что двигатель не крутит ? На форумах ссылаются на ёмкости... а на какие? Заранее благодарен, Виктор.
roges
Сообщение #2 от 09/07/2012 18:22 цитата
VictorM писал:
VictorM, вы в мануалы этих драйверов заглядывали? подмигивание
VictorM
Сообщение #3 от 10/07/2012 10:04 цитата
Уже заглянул... спасибо , просто в нете где-то прошло что АМ5888 это аналог АТ5654, вот и поспешил, но сути дела это не меняет - диск не крутится. Может кто-то из Уважаемых подскажет правильный аналог для АТ5654. Пожалуйста.
roges
Сообщение #4 от 10/07/2012 11:00 цитата
Пробуйте BA5954FP. Но прежде чем поставить драйвер, проверьте, а лучше замените резистор (резисторы), обычно 1Ом, в цепи SP-мотора. Если, проблема в обрыве этого резистора, есть повод задуматься о замене SP-мотора.
VictorM
Сообщение #5 от 10/07/2012 14:45 цитата
Огромное Спасибо Roges, в самом деле был резюк в цепи мотора! Мотор промыл , смазал, работает вот уже 30 мин. Ещё раз Спасибо Большое.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 11/07/2012 05:18 цитата
VictorM,
Сообщение Администрации :
Внимание!Подправил название темы(указал бренд) Отметил что решено.
На первый раз устное предупреждение
читайтеправила раздела
