Проблема с лазерной головкой sf-hd62
Gek_74
Сообщение #1 от 29/07/2012 15:36 цитата
Проблема с лазерной головкой sf-hd62. Поставил новую sf-hd62 ,все читает, но при воспроизведении dvd дисков на cd лазере около 0,95 вольт. Ето нормально или брак.При чтении dvd дисков на dvd лазере 2,3 вольта.При чтении cd дисков на cd лазере 1,9 вольт на dvd лазере 0 вольт.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 29/07/2012 16:52 цитата
Gek_74, Поясните, где (в том числе, относительно чего) и чем произведены замеры?
На форуме ESpec 2 373 661 сообщений в 224 647 темах.
Сообщение #3 от 29/07/2012 16:54 цитата
А при чем тут "Голова", если ключи переключают СД?!
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 29/07/2012 17:11 цитата
Gek_74 писал:
все читает
А что не устраивает?
Gek_74
Сообщение #5 от 29/07/2012 17:12 цитата
Напряжения замеряны на комутирующих транзисторах
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 16:15
В других dvd такого не наблюдалось. Может брак головки.
Yaroslav
Сообщение #6 от 29/07/2012 17:18 цитата
Головка есть источником напряжения?
Gek_74
Сообщение #7 от 29/07/2012 17:25 цитата
Да для CD
roges
Сообщение #8 от 29/07/2012 20:12 цитата
Gek_74 писал:
Gek_74 писал:
Gek_74, создаётся впечатление, что замеры сделаны на драйверах лазеров - 19-pin (CD_LD) и 23-pin (DVD_LD), а не на коммутирующих транзисторах.
