nemezid1980
При включении загорается светодиод питания. После нажатия кнопки плей или извлечения диска светодиод гаснет и аппарат молчит. На включение после этого секунд 5 не реагирует. Проверил напряжения БП и заметил просадку - +12В до -+ 10,4В. Питание +5В в норме.Отключил БП от мамки и все напряжения восстановились. Подключил опять к мамке, но от мамки все разьемы отключил, просадка по 12В отсталась. Проверил наиболее "популярные" места по первичке и вторичке БП (кондеры, диоды), ничего не выявил. У кого какие мысли? С удовольствием выслушаю. Заранее спасибо! |
Иван Зенин
nemezid1980, просадка 12в не критична.Важны 5в.Не мешало бы состав аппарата написать. |
Yaroslav
nemezid1980, откинь 12 вольт. Как ведет себя DVD? |
Иван Василич
nemezid1980,
1) Иван Зенин писал: | Не мешало бы состав аппарата написать. |
2) Заставка есть?
3) отключи привод .12 вольт просаживается? |
nemezid1980
5В стабильны всегда. Отключал все от материнки, просадка остается |
roges
nemezid1980 писал: | Проверил наиболее "популярные" места по первичке и вторичке БП (кондеры, диоды), ничего не выявил. |
nemezid1980, а проверка питания MT1389L, уже стала не популярна?
И напишите, наконец, состав плеера, как того требуют правила раздела. |
nemezid1980
nemezid1980
nemezid1980
Проц проверил, память и т.д., все питания на месте. При подключении к TV- синий экран.
Кто что скажет??
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 22:47
Имел ввиду питания 5В; 3,3В и 1,8В |
Иван Василич
nemezid1980 писал: | При подключении к TV- синий экран.
Кто что скажет?? |
Либо слет прошивки(что очень часто.) либо хана процу |
nemezid1980
кто может помочь с прошивкой?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 12:06
привезут его пульт ДУ, чтобы откинуть цепи механического управления |
nemezid1980
уже нашел прошивку
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 13:21
выложил, кому нужно пользуйтесь |
Иван Зенин
nemezid1980
завтра буду пробовать (будут условия подходящие) |
nemezid1980
не получилось прошить. Через пару дней прошью и отпишусь.
Кто-то знает, можно ли флешку NexFlash 25P16S1 заменить другой? |
v_mathushchenko
у меня тоже есть такой апарат, в нем как нистранно все работает кроме, только лоток не открывается, ноесли открыть в ручную, то потом с кнопки зактывается, похоже что тоже прошивка. С диска прошить не удалось. Можно как нибадь прошить его не выпаивая флеш, потому как сервисного разьема похоже на нем нету? |
Иван Зенин
v_mathushchenko, не надо ничего там шить.Сдох один из транзисторов по управлению двигателем лотка. |
v_mathushchenko
Транзисторы Q6 и Q7 целые, но Q7 греерся. |
Иван Зенин
Коли так,значит не отработал концевик закрытия лотка и он постоянно пытается его закрыть. |
v_mathushchenko
Сам концевик целый. Получается сам проц не отрабатывает. |
