Panasonic DVD-LX8 Portable сменить регион????
EFREM_EFREM
Сообщение #1 от 19/08/2012 14:28 цитата
не читает наши диски, только 3 регион!!!
как сменить на 5 регион???, модель японская!!
прошивку нашол!!
29LV160TE
Panasonic DVD-LX8
MN2DS0002AP1
MN101C39CBW
29LV160TE
K4S643232H
24C08 5ZONA
4.73XL
как шить куда подключать провода,????
может с диска???
с помощью зажатых нескольких клавиш????
какой софт еще нужен, кроме файлов прошивки 29LV160T.BIN???
http://remont-aud.net/_fr/62/1692876.jpg
http://remont-aud.net/_fr/62/7529511.jpg
http://remont-aud.net/_fr/62/7420983.jpg[/img]
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 20/08/2012 08:55 цитата
EFREM_EFREM,
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
A-SERVICE
Сообщение #3 от 21/08/2012 10:23 цитата
EFREM_EFREM писал:
прошивку нашол!!
29LV160TE
Panasonic DVD-LX8
MN2DS0002AP1
MN101C39CBW
29LV160TE
K4S643232H
24C08 5ZONA
4.73XL
может с диска???
24C08 5ZONA >>>>>>>> Что означает 5 ZONA если аппарат читает диски 3 региона ???
Предположим что аппарат сам из 3 региона тогда должно быть написано:
24С08 3ZONA
Далее, обычно аппараты из 3 региона (3 ZONA) Сингапур и рядом лежащие страны работают в основной системе NTSC.
И обычно оттуда аппараты особенно из Сингапура идут сразу мультизонные, которые воспроизводят сразу диски из всех стран в системах цветности и NTSC и PAL.
Но встречаются варианты, особенно с аппаратами с ЖК дисплеем. Может оказаться так что аппарату усеченный и плата ЖК дисплея воспроизводит только сигналы цветности в системе NTSC.
Далее, Панасоник, как правило применяет не одно решение своей техники, а как минимум 2 или 3 решения.
Имеется ввиду состав микросхем и так далее на основной плате с процессором MN2DS0002AP1 . К примеру может стоять две микросхемы S-DRAM или одна микросхема S-DRAM соответственно прошивки у них будут разные.
Далее. Даже если состав микросхем на основной плате с процессором MN2DS0002AP1 1 к 1, то смена прошивки
в 29LV160TE в аппаратуре Панасоник в состав которых входит еще и 24С08 НЕ приведет к смене региона, так как
в подобных аппаратах ЗОНА (вспомнился фильм "Сталкер" подмигивание ) НЕ сидит в 29LV160TE .
В прошивке 29LV160TE на самом деле кроме всего прочего, сидит языковая группа...
В аппаратах для r3 сидят английский, китайский и как вариант корейский языки.
В аппаратах для r5 сидят английский, русский и другие европейские языки.
Далее. Для аппаратуры Панасоник пока нет никаких решений по прошивке аппаратуры через сервисное гнездо, так как сам производитель данное решение не довел даже до своих АСЦ в мире. То есть само решение у производителя есть, сервисное гнездо на основной плате с процессором MN2DS0002AP1 есть (иногда оно не припаяно к плате, но есть только место), но ни сервисный
дата кабель или JTAG кабель ни программа-оболочка для работы с ним в широкое БЕСПЛАТНОЕ пользование в Инет- не выложено...
Прошивку в 29LV160TE можно обновить с помощью дисковой загрузки через CD-R но для этого нужен специальный файл в специальном виде с специальным расширением файла. Или через внешний программатор для 29LV160TE .
Но это ни к чему не приведет, так как ЗОНА сидит в данном случае не в 29LV160TE .
Даже если удастся найти решение для того что бы превратить аппарат в r5 или в вариант REGION FREE (мультизона) может оказаться так что аппарат будет воспроизводить только все диски с фильмами только в системе NTSC (то есть из Японии, США, Канады, Сингапура, Ю. Кореии и так далее) так как та плата что отвечает за работу ЖК дисплея, может быть усечена только под работу с сигналами цветности NTSC.
Если есть желание самому пободаться с данным аппаратом, начинать надо как минимум с поиска полного
сервис мануала для аппаратов данной марки для разных стран и сравнить их чем они различаются !
Если разница существенная, то скорее всего (тем более не опытному челу- ) задача НЕ решаемая...
Но как говорится , зачем заранее загадывать...
Флаг в руки и вперед !!!
улыбка
