SICBOY
DVD Sven HD-1070 ,
Power board: DVD-POWER-80A
ШиМ 2A0565
пришел с "сорванной башкой" ШИМ, пробитым зенером по Vcc ШИМки.
Шим заменено, заменил зенер. Напряжение на Vcc плывёт в границах 9-13в. блок не старует.
На силовой банке 212в. В начале ставил зенер 12в. напряжение не плавало. Думаю что защита.
Схема :
Все перепроверил, обрывов КЗ не найдено, мост заменён. ШИМ было заменено 2 раза. |
serega-64
SICBOY А провила, что, отменили? Тема про DVD или про БП?
SICBOY писал: | пришел с "сорванной башкой" |
А это еще куда?
SICBOY писал: | На силовой банке 212в |
А это ни как не смущает? Проверить в "горячей" части ВСЕ, начиная с выпрямителя. |
SICBOY
serega-64 писал: | SICBOY А провила, что, отменили? Тема про DVD или про БП?
А это еще куда?
В том то и дело, что должно быть около 300в. мост заменял, попробую заменить выпрямитель. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Сетевую банку меняй . Если с виду целая и не вздулась , то это не показатель работоспособности. |
SICBOY
Да, заменил сетевой конденсатор, +303в. Но все равно на Vcc плывёт напряжение, заменял оптрон, две ёмкости по питанию и обр. связи ШИМ перепроверено и заменено. Не стартует по прежнему.
Я не уверен с таким качеством схемы я сомневаюсь что стабилитрон именно 15в. |
SICBOY
Да потому что стабилитрон 18 ВОЛЬТ!!! |
roges
SICBOY писал: | Да потому что стабилитрон 18 ВОЛЬТ!!! |
SICBOY, совершенно верно....
2A0565.rar 110.76 КБ Скачано: 488 раз(а)
DJON 1967
Сам себе велосипед
Неднократно встречались случаи , когда проблема была в ТПИ( короткозамкнутые витки) ,именно из за сетевого лита. Видимо шла перегрузка. Сам шим работал на грани ,но не сгорал., а ТПИ от перегрузки грелся и в конце концов умирал ,утащив за собой ШИМку. После замены ШИМ и сгоревшей объвязки , БП уже не работал, а просто пытался безрезультатно стартануть.. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
DJON 1967 писал: | Неднократно встречались случаи , когда проблема была в ТПИ( короткозамкнутые витки) ,именно из за сетевого лита. Видимо шла перегрузка. Сам шим работал на грани ,но не сгорал., а ТПИ от перегрузки грелся и в конце концов умирал ,утащив за собой ШИМку. После замены ШИМ и сгоревшей объвязки , БП уже не работал, а просто пытался безрезультатно стартануть.. |
Однозначно ТПИ качнуть надо. |
SICBOY
viktor_ramb писал: | DJON 1967 писал: | Неднократно встречались случаи , когда проблема была в ТПИ( короткозамкнутые витки) ,именно из за сетевого лита. Видимо шла перегрузка. Сам шим работал на грани ,но не сгорал., а ТПИ от перегрузки грелся и в конце концов умирал ,утащив за собой ШИМку. После замены ШИМ и сгоревшей объвязки , БП уже не работал, а просто пытался безрезультатно стартануть.. |
Да, друзья, чувствую зря старался. Шим по прежнему в защите, похоже на КЗ в ТПИ.
Что вы имели ввиду под словом "качнуть"?
На ТПИ между ногами (перв.)
1-2 - 0 ом.,
3-4 - 0,4 ом.,
4-5 - 0,4 ом.
3-5 - 0,8 ом. |
SICBOY
Отдал без ремонт. Тема закрыта. |
Мага05
DJON 1967 писал: |
Взять генератор и проверить ТПИ! |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Мага05, Я этого не писал. Откуда взял цитату? |
