bbk dvp457si не реагирует на кнопки
coron1
Сообщение #1 от 15/09/2012 15:38 цитата
bbk dvp457si не реагирует на кнопки с панели управления ,при подключении в сеть автоматически включается и выдвигает лоток потом только с пульта можно управлять им но в отключить не получается , включается обратно
проц. mt1389de
память. em63816
драйвер.sa5888
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 15/09/2012 15:51 цитата
coron1 писал:
Это ни какие мысли не наталкивает? Головой думайте, а не ... Короче - читайте правила внимательно. При регистрации вы же согласились с соблюдением правил форума и конкретно правил раздела, так вот, предоставилась возможность.
coron1
Сообщение #3 от 15/09/2012 16:37 цитата
serega-64 писал:
coron1 писал:
кнопка не замкнута диод исправен как и 2 транзистора на плате управления
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 15/09/2012 17:04 цитата
coron1, Отключи вообще кнопки и пробуй с пульта.
coron1
Сообщение #5 от 15/09/2012 18:17 цитата
serega-64 писал:
А толку всё равно включается и выдвигает лоток и не откл. от пульта на зтом двд нет микросхемы управления на панели.
нашол где то похожую проблему но там решилось заменой транзистора с8550 но здесь они целы
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 15/09/2012 18:33 цитата
coron1 писал:
Проверялись выпаиванием?
coron1
Сообщение #7 от 15/09/2012 18:36 цитата
serega-64 писал:
coron1 писал:
обязательно иначе не проверить точно же!
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 15/09/2012 18:41 цитата
coron1, Подымай схему и нужно отследить, что там вообще на кнопочной шине упр. твориться.
coron1
Сообщение #9 от 15/09/2012 18:43 цитата
вот фото всего двд
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 15/09/2012 18:45 цитата
coron1, Держи http://remont-aud.net/load/bbk_dvp457si_dv437si_dv438si/80-1-0-11235
И напиши правильно модель девайса.
coron1
Сообщение #11 от 15/09/2012 18:52 цитата
serega-64 писал:
2 неделю не могу пройти тест а купить с молдова нет через смс рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 15/09/2012 21:45 цитата
coron1 писал:
serega-64 писал:
coron1, тебе в мыло кинуть файл?
coron1
Сообщение #13 от 15/09/2012 23:05 цитата
да если можно,за ранее спс
Yaroslav
Сообщение #14 от 15/09/2012 23:18 цитата
coron1, скинуть то можно, но тут нюанс
!!! Файл BBK DVP457SI, DV437SI, DV438SI (Размер файла: 4.47Mb) предназначен только для личного использования !!!
Запрещается распространять этот файл в другие источники.
Участник замеченный в нарушении данного соглашения будет навсегда удален из сайта.
coron1
Сообщение #15 от 16/09/2012 07:52 цитата
гарантирую что распространять в другие источники не буду
Ignashkino
Сообщение #16 от 17/09/2012 09:36 цитата
Надо проверить диод 1N5818, а еще лучше - заменой.
coron1
Сообщение #17 от 17/09/2012 11:23 цитата
Ignashkino писал:
а под каким номером он а то или я не могу найти
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 12:30
ещё 1 пункт начала работать кнопка опен и питание самопроизвольно не вкл. а вкл от кнопки опен но только пока холдный как нагреется опят кнопка опен не работает замешательство замешательство
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 12:40
а это нормально что после d3 напрежение падает на 0.8v и после d4 тоже на 0.8v
coron1
Сообщение #18 от 17/09/2012 13:00 цитата
на ногах проца. 34,35 по 3.5 вольт а на 42 0.89 вольта зто нормально?
coron1
Сообщение #19 от 17/09/2012 15:12 цитата
по моему спалилась 42 пин проца
