Samsung DVD-HR770 с HDD нет видео выхода.
Виктор 79
Сообщение #1 от 05/10/2012 12:57 цитата
Проблема следующая.Нет видео и аудио выхода.Диски берет и воспроизводит (видно по дисплею). Может кто сталкивался и поможет с решением проблеммы.
CODEC MS9411
FLASH 29GL064
Video decorder SAA7138
A / V HA11827
Что обнаружино- сгорело сопративление SR20 пробит транзистор SQ7 на микросхеме IC216 нет сигналов RGB на разъемах CN1 и CN2 также отсутствуют какие либо сигналы есть только напряжения питания.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #2 от 05/10/2012 13:41 цитата
Виктор 79, срочно исправляй сообщение согласно правил !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
И для начала напиши что проделал для выявления неисправности . Откручивание болтов, снятие верхней крышки и визуальный осмотр на предмет самоотпаяных * проводков* не в счёт !
подшучивать, дразнить
Ты хотя бы ткни на выход видео мультиметром в режиме замера сопротивления и озвучь что там делается.
Или не царское это дело ???....... .
Ждём готовых решений.??
ДядяЮра
Сообщение #3 от 05/10/2012 14:23 цитата
Виктор 79, А ещё лучше из прогресивки выйти.
Виктор 79
Сообщение #4 от 05/10/2012 15:41 цитата
Думал что прогресивка но уровень и форма сигнала на выходе 0
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 05/10/2012 16:43 цитата
Виктор 79, Состав аппарата в студию, что требуют правила!!! Ждем-с!
STING
STING
Сообщение #6 от 05/10/2012 18:59 цитата
Виктор 79 давай начнем с ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
Виктор 79
Сообщение #7 от 05/10/2012 20:47 цитата
Извините господа модераторы. Вот что удалось нарыть по этому аппарату...
Цифровую часть можно оставить в покое-условно можно сказать РАБОТАЕТ.
Далие все сигналы заходят в микросхему А118827и с неё расходятся по смд компанентам, был обнаружен пробитый транзистор STS5343 -был заменен но результата 0 ножки транзистора весят на корпусе.
далие много смд компонентов неизвестных но тоже находящихся на корпусе
Пока остаюсь при мнении достать схему аппарата иначе делов не будит.
Виктор 79
Сообщение #8 от 05/10/2012 21:36 цитата
Проц-Magnum MS9411-CTG
Флеш-S29GL032A90
Отследил от видео выхода до микросхемы (А118827) но сигнала с нее ни какого нет. Ни кто не сталкивался с этой микрухой 99% причина в ней любая инфармация-распиновка ножек где можно купить и т.д. В инете особой информации по ней пока не нашол.
Виктор 79
Сообщение #9 от 06/10/2012 07:47 цитата
Сегодня после небольших востановлений обвязки подал видео сигнал с генератора на выходную ножку микросхемы А118827 и увидел его на тюльпане. Считаю что микросхема А118827 вышла со строя. И еще раз обращаюсь к читателям форума где можно узнать о этой микросхеме и преабрести???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 06/10/2012 11:07 цитата
Виктор 79,
1) То что это самсунг это мы должны догадаться?
2)
Виктор 79 писал:
Флеш-S29GL032A90
Что-то состав жидковат
3)
Виктор 79 писал:
Ну а это вообще полный бред.
Вот Вам схема : http://archive.espec.ws/section572/file27859.html
Жду исправлений темы согласно правил раздела : http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Если исправлений не будет,то и помощи дальнейшей не ждите
Виктор 79
Сообщение #11 от 06/10/2012 22:57 цитата
Иван Василич спасибо за схему.Посмотрел ее и проверив некоторые осцилограммы еще больше зашол в тупик немогу понять где посмотреть видео сигнал (выход) на VIC1 на резисторах vr 33 vr34 vr35 vr36 сигналов нет
Виктор 79
Сообщение #12 от 06/10/2012 23:34 цитата
Как то сразу неабратил внимание процессор MS9411 нагревается до температуры 70-80 градусов-это нормально.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #13 от 07/10/2012 06:39 цитата
Виктор 79 писал:
Не знаю как на MS ? А вот на Сунплюсе и МТ когда выбит видеовыход самого процессора , температура тоже завышена. Процессор практически кипит .
Ты так и не озвучил , что делается на видеовыходе непосредствено на процессоре.
Виктор 79
Сообщение #14 от 07/10/2012 17:39 цитата
Ув.DJON 1967 посмотрите схему и подскажите где выход видео на процессоре (я не селен в ремонте DVD)
roges
Сообщение #15 от 07/10/2012 21:32 цитата
Виктор 79, ну и зачем, Вам схема
Виктор 79 писал:
Так может, лучше к мастеру! подмигивание
Виктор 79
Сообщение #16 от 07/10/2012 21:49 цитата
DVD уже был у мастеров толку 0. Я занимаюсь ремонтом и наладкой станков ЧПУ и частотного эл.привода Раньше занимался (немного) ремонтом Т.В. и если гдето чтото недопанемаю в работе таких аппаратов то прошу у Вас помощи, а не ироничных шуток.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:55
как я понял видеосигналы надо смотреть на процессоре в точках C-OUT G-OUT Y-OUT B-OUT R-OUT
roges
Сообщение #17 от 07/10/2012 22:18 цитата
Виктор 79 писал:
Виктор 79, никакой иронии. Просто, жалко аппарат!
Виктор 79 писал:
И, что на них видно!
Виктор 79
Сообщение #18 от 07/10/2012 22:43 цитата
Только закончил просмотр сигналов в точках C-OUT G-OUT Y-OUT B-OUT R-OUT CVBS-OUT во всех точках сигналы присутствуют и при воспроизведении диска видно изменение картинки (фоткать не буду) видно что видео сигналы выходят с проца
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 23:50
На очереди (как я понемаю) VIC1 с входами понятно где смотреть видео выход
roges
Сообщение #19 от 07/10/2012 23:03 цитата
Виктор 79, правильно понимаешь! улыбка Только не на VIC1, а на коммутаторе HA118827
Виктор 79
Сообщение #20 от 07/10/2012 23:21 цитата
Забежал вперед Вижу сигналы на входах микросхемы IC216 и не одного на выходе (опять вернулся к ней!!!) (например на выводе 17 присудствует 5В а не видео сигнал)
