samsung p380k зависает
Сержик85
Сообщение #1 от 17/10/2012 12:13 цитата
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Есть samsung p380k.
Состав:
проц zr36966pqcg
spi-flash 25L1605AM2
драйвер am5766
озу m12l18181a
лазер soh-dl5
Проблема такая. При воспроизведении диска через некоторое время (примерно через час) изображение начинает тормозить, складываться кубиками и в конечном итоге зависает. Поставил я другой, абсолютно рабочий привод-без изменений. Напряжение +11,44, -11,48, +4,92, +3,28, +1,79. Вроде ничего критического, но почему-то очень греется проц и драйвер. Причем при воспроизведении с флешки то же виснет. Менял пошивку на флешке-безрезультатно... Причем таких апарата два-та же модель и та же неисправность. Помогите советом.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #2 от 17/10/2012 13:08 цитата
Как вариант, пропаяй процессор паяльной станцией. В некоторых случаях помогает.
И ещё , попробуй локализовать неисправность, охлаждая процессор при работе, при помощи спрея или в крайнем случае ваткой, смоченой растворителем или спиртом. Тоже самое касается стабилизаторов 1.8 , 3.3 в . Бывает начинают течь или обрываться при нагреве..
Сержик85
Сообщение #3 от 17/10/2012 13:26 цитата
Пропаял проц феном 320 градусов-что-то вообще не вкл теперь.(( Походу проц все-таки менять надо.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #4 от 17/10/2012 13:37 цитата
Сержик85 писал:
Да ну !!! Не могёт такого быть при этой температуре . Похоже чего то распаялось до конца .... Что мешает пробежаться по ножкам процессора волной ?? подмигивание
Или боишься соплей навешать?Не бойся ! Всё когда то надо делать первый раз.
А если очкуешь, то потренируйся на другом дохлом аппарате.
подмигивание
Сержик85
Сообщение #5 от 17/10/2012 13:50 цитата
Все нормально, в флюсе попался шарик припоя, который замкнул два вывода проца. Снял-все заработало, но проблема осталась.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #6 от 17/10/2012 13:56 цитата
Меняй не глядя стабы 1.8 и 3.3 вольт.
Сержик85, заполни профиль , чтобы было видно с кем общаешься. А то как то не видно мастер ты или случайный прохожий..
подмигивание
