BBK DL386TI Нет звука
s111
Сообщение #1 от 11/11/2012 22:11 цитата
шасси 2DL386TI-2
PANEL A085FW01
MT1389FE 0802-PDAL
S29AL016D (386TI-06)
HY57V641620FTP-24C16
AM5898N
SF-HD62
Нет звука с DVD, телевизор работает со звуком.
Прошивал флешь, стирал EEPROM 24с16 результат ноль
на ножках 227 229 осциллографом ничего не вижу
помогите где копать?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 12/11/2012 06:11 цитата
s111,
1) состав не полный.Если разговор о звуке,то где обработка звука? ЦАП есть? Или что там есть?
s111 писал:
2) как поживает цепь mute?
s111
Сообщение #3 от 12/11/2012 12:35 цитата
ЦАП внутри MT1389 MUTE коротит на выходе операционника
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 12/11/2012 17:46 цитата
s111 писал:
ЦАП внутри MT1389
Однако,на примере того же BBK ,но модель: 967S, с этим же процем( MT1389FE) имеем отдельный ЦАП -CS4360
Т.е схематическое решение,а так-же прошивка не предусматривает того,что-бы на пинах
s111 писал:
ножках 227 229
что либо было подмигивание
IGORTL
IGORTL
Сообщение #5 от 12/11/2012 20:38 цитата
Сколько было проблем со звуком все они сводились к некачественным электролитам по ESR, и к блоку питания. один раз только была проблема из за обрывающегося резистора и то там звук пропадал только после часа работы.
s111
Сообщение #6 от 12/11/2012 22:10 цитата
IGORTL писал:
В этом аппарате нет ни одного электролита.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 13/11/2012 05:53 цитата
s111 писал:
А название у этого операционника есть?
Иван Василич писал:
Не будет ответов на поставленный вопрос,тема так и останется висеть.
