Д.К.Lg LH-t3602 Не включает режим DVD.Решено
mobdik
mobdik
Сообщение #1 от 06/01/2013 00:01 цитата
Добрый вечер господа.Всех с праздниками(оптом) улыбка
Имеется домашний театр .Lg LH-t3602
Состав на плате:
micom:uPD78f0534
eeprom KS24CO21CS
Display driver :PT6315
Контроллер входов 74HCT244
DVD Mpeg ES8381 Vibratto 3
eeprom KS24CO21CS
flash:MBM29LV320TE
sdram:HY57V641620HG
motor driver IP9009l
С диагнозом-при переключении режимов либо включении в сеть на режим двд не входит в режим воспроизведения так и висит DVD/vcd на дисплее,и где-то 1 раз на 10 включается режим load и начинает читать диски и реагировать на open-close-play.
Аппарат принесли в ремонт с убитыми кренками +12 и +5вольт(занижено до 3,7)
по замене проверил литы,замыкания питания на землю,снял осциллграфом выходные напруги-все в норме.
На майне обнаружил умирающий стаб 1117(adg) давал 1.56 вольт,нарыл топик по подобному аппарату это питание на core vcc DVD проца(решили что 1.8-2.2 вольт будет ок)поставил 1117-1.8 чтоб не рисковать.
Итак при попытке включения двд режима нер резета с микома на двд(вернее по осциллограмме что-то проскакивает но реального спада на low нет и время импульса маловато..при ручном резете (через резюк на землю все окей)миком запрос на смену режима получает..но только раз на 10 формирует нормальный сброс.цепь от микома(в 41) до двд(mrst 251) промерил=200 ом(стоят 2 резюка по 100)Напряжение =4.75в на резете.
И 5.06 на выв 15,16,47 микома.
Генерацию на кварце не проверял но судя по тому что на команды реагируем проц в работе.
Плиз Ваше мнение в студию.
P.s.Если кому просто гавкнуть хоцца-на луну гавкаем в топике не надо. подмигивание
[/b]
serg63
serg63
Сообщение #2 от 06/01/2013 13:56 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic164679.html
Читал?
mobdik
mobdik
Сообщение #3 от 06/01/2013 20:04 цитата
Уже прочел, думаю не тот случай,сегодня пропаял миком и все до резета на двд проце,в результате при первом включении(вилка в сеть,вкл) та-же фигня,при всех последующих входах-выходах из-в stand-by(без выключения из сети) нормально отрабатывает. недовольство, огорчение Спасибо Serg буду смотреть дальше,мот и чистую eeprom подкину только сейчас под руками нет,после праздников,если ничего другого не нарою...
serg63
serg63
Сообщение #4 от 06/01/2013 22:03 цитата
mobdik писал:
Я подкидал чистую,результат нулевой.Я,все-таки, склоняюсь к тому,что нужна прошивка.У меня "LG" LH-TK3635Q на D78F0534 и ES8381 c аналогичной проблемой.Пришел с замененной упр. кренкой 78R12 на обыкн.7812.Что ему делали не знаю,я прошел по питанию.Все в норме.Чистая память не прокатила.Прошивку и инфу нигде пока не нашел.Попадал когда-то такой аппарат в ремонт,но в памяти осталась одна кренка(или две,не помню).
С рождеством христовым! Привет !
mobdik
mobdik
Сообщение #5 от 07/01/2013 00:03 цитата
Попробую шить только я в этом деле как свин в апельсинах голливудская улыбка
Главное при пайке не угрохать,если поможет-потом отпишусь..программатор есть только ездить не купил..
С праздниками)) все наливают и закусывают браво!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 07/01/2013 08:43 цитата
Подозреваю что дело в самой флешке, меняй и заливай дамп. Подобные неисправности частенько встречаются, как правило микра (флеха) мрут по питанию.
serg63
serg63
Сообщение #7 от 07/01/2013 13:11 цитата
mobdik писал:
Попробую шить
А где прошивку возьмешь?Я пока не нашел.
GruVital писал:
Не переключаются функции,прежде всего.Флешь,думаю, ни при чем.
mobdik
mobdik
Сообщение #8 от 07/01/2013 13:54 цитата
http :/ / remont-aud.net / forum / 52-13024-1#87568
Тут вроде есть дамп для диска( пробелы надо убрать из адреса ссылки).но пока старый не солью никаких движений не буду делать..жду переходники на tsop 44/48.
Я в этом состоянии его хоть отдать смогу если у человека вдруг терпение кончится,тут и без этой лыжи завал. улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 07/01/2013 14:00 цитата
serg63, У LG с довольно частой периодичностью, встречается неисправность связанная с памятью флеш и рам, и это не только у проигрывателей! А в целом мне симпатизирует техника LG. Думаю дело во флеше.
mobdik
mobdik
Сообщение #10 от 11/01/2013 10:22 цитата
Тему закрываем проблема решилась прогревом микома до-холодца(начала плавать на припое)все в работе.Всем спасибо господа. Пьем пиво
