Моргает цвет на vcr panasonic
desper
Сообщение #1 от 23/01/2013 12:44 цитата
Panasonic NV-FJ630AU
на некоторых кассетах изображение полностью черно-белое , на других цвет моргает каждую секунду.
сервис мануал тут - http://rghost.net/43201734
почитал в частых неисправностях пишут вот это:
. Неисправность: периодически или самопроизвольно пропадает цветное изображение (мигает цвет), или на верхней половине цветного изображения появляются цветные горизонтальные полосы ("жалюзи").
Возможная причина:
Неисправна ФАПЧ генератора поднесущей частоты или кварцевый резонатор, расстройка частоты генератора поднесущей и вспомогательного генератора.
Метод устранения:
Проверить работу ФАПЧ генератора поднесущей, осциллографом проконтролировать управляющее напряжение на фильтре ФАПЧ. С помощью цифрового частотомера измерить и, при необходимости, подстроить частоты генератора поднесущей и вспомогательного генератора, проверить их синхронизацию с частотой вспышки и частотой строчных синхроимпульсов соответственно. Проверить наличие стробирующего импульса вспышки и строчных синхронизирующих импульсов.
Подскажите где этот ФАПЧ вообще находится?
ДядяЮра
Сообщение #2 от 23/01/2013 13:40 цитата
desper, Барабан для начала почисть?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 14:41
Может поможет, правда если "посты" до этого не успел покрутить.
desper
Сообщение #3 от 23/01/2013 16:36 цитата
ДядяЮра писал:
естественно почистил...
что за посты?
и еще изображение у него такое странное , словно на полотне картинка идет, тоесть завышеная зернистость.. Это так и должно быть?
ДядяЮра
Сообщение #4 от 23/01/2013 17:28 цитата
desper.что за посты?
Не можешь срать не мучай жопу!!!
смех
Чем чистил?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 18:28
Отнеси тому кто знает что такое "посты"
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 18:29
естественно почистил... Чем?
desper
Сообщение #5 от 23/01/2013 18:54 цитата
ДядяЮра писал:
смех
Чем чистил?
бумажкой со спиртом..но ничего не поменялось после этого.
я не разбираюсь в вашем слэнге техническом.
ДядяЮра
Сообщение #6 от 23/01/2013 20:54 цитата
desper, бумажкой со спиртом..но ничего не поменялось после этого.
Чайник - чистят бумажкой с ацетоном!!!!
Это не сленг- "посты" -это такие хреновины которые заправляют пленку и прижимают её к видео головкам. Это так по простому, что-бы Вам было понятно.
desper
Сообщение #7 от 23/01/2013 22:27 цитата
ДядяЮра писал:
Ацетон может только сильнее навредить.
В общем все там чисто и нормально на всех частях включая 'посты'.
Для эксперимента попробовал записывать с тв, все отлично с цветом.. Завтра попробую еще пульт универсальный раздобыть, может действительно не тот режим стоит в настройках как я в соседней теме подозревал...
ДядяЮра
Сообщение #8 от 24/01/2013 11:16 цитата
desper, С 1995 года использую только ацетон.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #9 от 24/01/2013 21:13 цитата
ДядяЮра писал:
А может, всё таки, направляющие ролики, а не посты ? подшучивать, дразнить
На рис. 1 указаны позиции: 1 — двигатель заправки, 2 и 3 — направляющие ролики,
Это как то понятнее.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:18
А то, что здесь
http://radio-gl.narod.ru/remont/k-mech/k-mech.htm
называют " посты ", надо отнести к не точности перевода?
А то, что здесь называют " посты ", надо отнести к неточностям перевода
ДядяЮра
Сообщение #10 от 25/01/2013 09:51 цитата
sergeisam, Ну-ну!!
23 VXA7105 SUPPLY SHAFT HOLDER UNIT
24 VXA7106 TAKE UP SHAFT HOLDER UNIT
Дословно "держатель вала", и где Вы такие позиционные номера только берете?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 10:52
Матчасть нужно знать, прежде чем что-либо писать! смех
desper
Сообщение #11 от 25/01/2013 16:24 цитата
проблема решилась покупкой пульта ))
