Не работает тюнер вм panasonic РЕШЕНО
Алексаныч
Сообщение #1 от 03/02/2013 14:11 цитата
Тюнер ENG57808G1 не подает антенный сигнал на TV по вч выходу. Предположительно не работает первый каскад усиления тюнера. Нужна схема, или кто знает какой транзистор стоит?
ДядяЮра
Сообщение #2 от 04/02/2013 14:12 цитата
Алексаныч, Модель аппарата напиши.
Алексаныч
Сообщение #3 от 04/02/2013 14:33 цитата
PANASONIC NV-SJ207E. При работе вм в режиме воспроизведения, тюнер вч сигнал на тв подает, а с антены -нет.
ДядяЮра
Сообщение #4 от 04/02/2013 14:45 цитата
Алексаныч, Сорру, схемы самого тюнера нет.
Алексаныч
Сообщение #5 от 04/02/2013 19:52 цитата
Может есть что-то подобное, чтобы поискать транзисторы. При прозвонке- у одного тр переход Е-Б похоже пробит/если это не 3 ногий диод/.
Алексаныч
Сообщение #6 от 12/02/2013 00:19 цитата
Купил на рынке разбитый панас nv-sd235 c тюнером ENG47292G. Из него извлек транзистор M1 или W1 поставил его на "ходулях",т.к. он больше по размерам, вместо транзистора 3К в свой тюнер и он заработал. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 01:24
РЕШЕНО
