BBK DV310SI не выходит из дежурного режима
Панаёт
Сообщение #1 от 07/02/2013 15:16 цитата
Драйвер: СD5888CB
Проц: MT1389DE
Блок питания: SKY-P00807A
Доброго времени суток форумчане! Данный аппарат не выходит из дежурного режима (горит красный светодиод),на кнопки не реагирует. При этом напряжения на шлейфе CN 602 вместо пяти вольт-4,98, вместо 12 вольт-12,34. STB 3,41 вольта. Где рыть?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 07/02/2013 19:11 цитата
Панаёт, а состав поподробнее можно? Что за флешь стоит?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 от 07/02/2013 19:48 цитата
Кроме этих напряжений ещё есть на сервоплате 3,3в 1,8в.Генерация кварца?. Возможно и флешка в ауте,или SDRAM,. Локалку отключи и пробуй с пульта.
Панаёт
Сообщение #4 от 08/02/2013 09:48 цитата
извините за неполный перечень. Флеш: HY57V641620FTP. На сервоплате и 3,3 и 1,8 присутствуют. Так как осцил на ремонте, то точные данные о генерации кварца предоставлю позже.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 10:58
осцилл советского образца показал на кварце тактовый импульс. генерация кварца присутствует.
Панаёт
Сообщение #5 от 08/02/2013 12:14 цитата
Путем математического исключения подставил аналогичную сервоплату и блок питания, проблема осталась. Снял F16-100HIP и через программатор считал контрольную сумму. Микруха работает. Для профилактики исключения скачал прошивку ссылаясь на http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=83 прошил. Все прошло удачно. Но.. аппарат упорно не хочет выходить из дежурки. Пробовал отключать кнопки
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 13:15
и подставил другие, на пульт не реагирует, дежурный режим по выходам напруги держаться, STB - 3,84V.
A-SERVICE
Сообщение #6 от 08/02/2013 16:10 цитата
Панаёт писал:
Ну, ну, а это точно ФЛЭШ ? Может это все таки S-DRAM ???
Панаёт
Сообщение #7 от 08/02/2013 16:45 цитата
Я в DVD не особо силен, так что прочитал немного на форумах, но паяльник в руках уверенно держу. подскажите в чем может быть проблема и как отличить SDRam от флеш???
CD-R
Сообщение #8 от 09/02/2013 22:13 цитата
Оперативка - HY57V641620FTP-6
Флэш память: EN29LV160AB
